一、外主控板故障显示
主控板上红色指示灯,正常且压缩机不需运转时以1Hz频率闪烁;压机正常运行时常亮;出现故障时以2Hz频率闪烁,请计算连续闪烁次数,并对应下表查找故障原因。
序号 故障灯连续闪烁次数 故障名称 可能的故障部位
1 1次 模块保护 电源电压、压机线、电抗器、模块板、外主控板、压缩机
2 2次 过欠压保护故障 电源电压,电抗器,PFC板,模块板,外主控板
3 3次 过电流保护 电源电压、系统压力、模块板、外主控板
4 4次 排气温度保护 系统压力、排气传感器、外主控板
5 5次 外盘管高温保护 系统压力、外盘管传感器、外主控板
6 6次 驱动保护 系统压力、压机线、模块板、外主控板,压缩机
7 7次 与室内通讯故障 连机线,内主控板,外主控板,模块板,PFC板
8 8次 压机过热故障 系统压力、压机顶传感器(保护开关)、外主控板
9 9次 外环温传感器短断路故障 外环温传感器、外主控板
10 10次 外热交温度传感器短断路故障 外盘管传感器、外主控板
11 11次 排气温度传感器短断路故障 排气传感器、外主控板
12 12次 电压传感器故障 电源电压
13 13次 电流传感器故障 电源电压、火线应穿过互感器、外主控板
14 14次 模块故障 电源电压、压机线、电抗器、模块板、外主控板、压缩机
15 15次 外机通讯故障 模块主控数据连接线、模块板、外主控板
16 16次 直流风机无反馈 外风机机械卡阻、外直流风机、外主控板
17 18次 回气温度传感器故障 回气传感器、四通阀、外主控板
18 19次 室外EE故障 EE松、外主控板
19 20次 室外风机保护 外风机机械卡阻、外风机,外主控
20 21次 室内风机保护 内风机机械卡阻、内风机,内主控
21 22次 除霜状态 正常(除霜中)
22 23次 系统故障 系统压力、主控制器
23 24次 机型匹配 查看内外机型是否匹配。一般不会出现
24 25次 室内环境传感器故障 内环温传感器、内主控板
25 26次 室内盘管传感器故障 内盘管传感器、内主控板
26 27次 室内EE故障 内主控板
27 28次 室内风机故障 内风机机械卡阻、内风机,内主控
28 29次 室内副盘管传感器故障 备用
29 30次 室外驱动故障 电源电压、压机线、电抗器、模块板、外主控板、压缩机
30 31次 ※室外环境保护 33度高温制热、-1度低温制冷、外环温传感器、外主控板
31 32次 ※室内盘管防冻结 蒸发器、内风机、毛细管、内盘管传感器、内主控板
32 33次 ※室内盘管防过热 蒸发器、内风机,细连机管、内盘管传感器、内主控板
二、模块板故障显示
模块代码仅供参考,以主控板故障代码为主。
1 1次 IPM保护/故障 电源电压、压机线、电抗器、模块板、外主控板、压缩机
2 2次 直流过欠压 电源电压,电抗器,PFC板,模块板,外主控板
3 3次 压机过流 电源电压、系统压力、模块板、外主控板
4 6次 驱动保护 系统压力、压机线、模块板、外主控板,压缩机
5 13次 压机相电流故障 系统压力、电源电压、模块板、压缩机
6 15次 外机通讯故障 模块主控数据连接线、模块板、外主控板
