序号 |
故障现象 及原因 |
故障点及 判别方法 |
维修分析步骤 |
1 |
E1室内环境温度传感器保护 |
根据面板显示E1即可判定室内环境温度传感器故障。 |
1.检查接插件是否牢固; 2.查室内环境温度传感器是否短路或开路。 3.测试传感器阻值是否正常 4.更换不良传感器 5.检查传感器采样电路电器件是否损坏; |
2 |
E2室内盘管温度传感器保护。 |
根据面板显示E2即可判室内盘管温度传感器故障 |
1.检查接插件是否牢固; 2.查室内管温传感器是否短路或开路。 3.测试传感器阻值是否正常 4.更换不良传感器 5.检查传感器采样电路电器件是否损坏; |
3 |
E8面板与内机通信故障 |
根据面板显示E8即可判定面板与内机通信故障 |
1. 检查接插件是否牢固; 2. 检查控制面板或内板有无凝结水痕迹 |
4 |
制热外风机时开时停 |
制热防过载保护。 |
属空调器正常保护,向用户解释清楚。 |
5 |
不制冷 |
1.压缩机无输出; 2. 制冷剂泄露 3.管路堵塞 |
1. 检查压机继电器是否坏 2. 检查压机电容是否损坏 3. 检查制冷剂压力是否正常 |
6 |
压机工作不制热 |
1.压缩机无输出; 2.换向阀无输入 2. 制冷剂泄露 3.管路堵塞 |
1.检查压机继电器是否坏 2.检查压机电容是否损坏 3.检查换向阀是否上电,上电则换向阀坏 3. 检查换向阀继电器是否有输出 5.检查制冷剂压力是否正常 |
7 |
外风机不转 |
1. 外风机无输出 2. 连接线插接 3. 风机电容 |
1. 连机线接插是否牢固 2. 检查风机继电器是否坏 3. 检查风机电容是否损坏 |
8 |
内风机不转 |
1.外风机无输出 2.连接线插接 3.风机电容 |
1.接插线接插是否牢固 2.检查风机继电器是否坏 3.检查风机电容是否损坏 |
以上故障代码适合海尔KFRd-50LW/UB(ZXF)TX空调
