序号
故障现象
及原因
故障点及
判别方法
维修分析步骤
E1室内环境温度传感器保护
根据面板显示E1即可判定室内环境温度传感器故障。
1.检查接插件是否牢固;
2.查室内环境温度传感器是否短路或开路。
3.测试传感器阻值是否正常
4.更换不良传感器
5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;
E2室内盘管温度传感器保护。
根据面板显示E2即可判室内盘管温度传感器故障
1.检查接插件是否牢固;
2.查室内管温传感器是否短路或开路。
3.测试传感器阻值是否正常
4.更换不良传感器
5.检查传感器采样电路电器件是否损坏;
E8面板与内机通信故障
根据面板显示E8即可判定面板与内机通信故障
1. 检查接插件是否牢固;
2. 检查控制面板或内板有无凝结水痕迹
制热外风机时开时停
制热防过载保护。
属空调器正常保护,向用户解释清楚。
不制冷
1.压缩机无输出;
2. 制冷剂泄露
3.管路堵塞
1.         检查压机继电器是否坏
2.         检查压机电容是否损坏
3.         检查制冷剂压力是否正常
压机工作不制热
1.压缩机无输出;
2.换向阀无输入
2. 制冷剂泄露
3.管路堵塞
1.检查压机继电器是否坏
2.检查压机电容是否损坏
3.检查换向阀是否上电,上电则换向阀坏
3. 检查换向阀继电器是否有输出
5.检查制冷剂压力是否正常
外风机不转
1. 外风机无输出
2. 连接线插接
3. 风机电容
1. 连机线接插是否牢固
2. 检查风机继电器是否坏
3. 检查风机电容是否损坏
内风机不转
1.外风机无输出
2.连接线插接
3.风机电容
1.接插线接插是否牢固
2.检查风机继电器是否坏
3.检查风机电容是否损坏
以上故障代码适合海尔KFRd-51LW/UA(F)TX空调
