序号 故障代码 故障名称 可能的故障部位
1 E1 内室温传感器故障 内室温传感器,内主控板
2 E2 外盘管传感器故障 室内板上室外管温传感器故障:外盘管传感器,内主控板,传感器线
3 E3 内盘管传感器故障 内盘管传感器,内主控板
4 E4 内外机通讯故障 室外有板时,通讯故障:信号线、内主控板、外主控板、
5 E5 压缩机过载保护 室外有板时,压缩机过载保护:电源电压、缺液、压机电容、外主控板
6 E6 缺相保护 室外有板时,室外三相缺相保护:压机线、外主控板、压缩机
7 E7 过流保护 室外有板时,过流保护:电源电压、外主控板、压缩机
8 E8 排气传感器故障 室外有板时,排气温度传感器故障:排气温度传感器、外主控板
9 E9 排气温度保护 室外有板时,排气温度保护:系统压力、排气温度传感器、外主控板
以上故障代码适合奥克斯DS(Y)系列空调
