相关发光二极管状况 | 故障部位或故障原因 | 排除方法 | ||
定时 | 运行 | 故障 | ||
不亮 | 不亮 | 闪烁 | 压缩机温度传感器T4开路或接触不良 | 查T4阻值,若正常,再查T4接插件是否接触不良或焊点虚脱 |
不亮 | 闪烁 | 闪烁 | 功率模块温度传感器T3故障 | 查T3阻值,若正常,再查T3的引出线接插件是否接触不良或焊点开焊 |
闪烁 | 不亮 | 闪烁 | 压缩机排气温度传感器T5开路或接触不良 | 查T5阻值,若正常,再查T5的引出线授插件:是否接触不良或焊点开焊 |
点亮 | 闪烁 | 点亮 | 电流互感器故障 | 查电路板CT电流互感器线圈是否开路,引脚焊点是否开裂 |
闪烁 | 闪烁 | 闪烁 | 电压互感器故障 | 查电路板电压互感器线圈是否开路,引脚焊点是否虚焊 |
不亮 | 点亮 | 不亮 | 信号通信异常 | 测量模块P、N两端电压,若小于100V,应查电源输入网络(比如电抗器、整流桥)是否正常,若电压正常,重新插紧IPM模块板的十芯绒束插头,若不能排除故障,可更换IPM模块板 |
点亮 | 不亮 | 不亮 | IPM模块保护 | 1.查供电电压是否正常;2.查室外风机是否运转,制冷系统是否堵塞,压缩机是否不良;3.查IPM模块与散热片是否接触不良,十芯线束接插件是否接触不良,室外机控制板是否不良 |
不亮 | 点亮 | 点亮 | 电流峰值关断 | 查是否瞬时停电,若不是,可停机重试,若现象不变,应考虑压缩机是否出现卡轴故障,需检查 |
闪烁 | 点亮 | 点亮 | 输入电压低于140V保护 | 检查电源输入线路,使电压恢复正常 |
点亮 | 点亮 | 闪烁 | 待机方式 | 非故障 |
闪烁 | 闪烁 | 不亮 | 压缩机壳顶保护 | 检查压缩机线圈电阻值参数,检测制冷系统压强是否过低,若过低,在查出泄露点并修复后再补充制冷剂 |
注:闪烁是亮 0.5s,灭 0.3s
