相关发光二极管状况 故障部位或故降原因 排除方法
定时 运行 故障
不亮 闪烁 不亮 室外环境温度传感器T1开路或短路或接触不良 检查T1接插件是否接触不良,若正常,检测T1阻值是否异常
闪烁 不亮 不亮 室外热交换器温度传感器T2开路或短路或接触不良 检查T2接插件是否接触不良,若正常,检测T2阻值是否异常,若异常,必须更换
点亮 点亮 点亮 风机异常 查风机驱动电路是否有故障,若正常,查风机线圈是否开路或短路
点亮 闪烁 不亮 控制板型号不对 检查控制板型号与机型是否不匹配
不亮 闪烁 闪烁 室外功率模块温度传感器T3故障 查T3接插件是否虚接
闪烁 闪烁 不亮 室外控制板故障 检查室外控制板相关接插件是否虚接,若不是,必须更换室外控制板
不亮 不亮 点亮 风机电源同步故障 检查串联在风机回路中的双向可控硅是否不良,查过零信号检测电路是否不良
不亮 不亮 闪烁 压缩机温度传感器T4开路或接触不良 查T4接插件是否虚接或接触不良,若正常,再查T4阻值是否异常,必要时更换
闪烁 不亮 闪烁 压缩机排气温度传感器T5开路或接触不良 查T5接插件是否虚接或阻值是否异常
不亮 点亮 不亮 通信异常 检查控制桩之间连接的线束是否接触不良
闪烁 点亮 点亮 输入电压低于l40V保护 检查电源输入线路,便电压恢复正常
点亮 不亮 不亮 模块保护 检查功率模块U、V、W任意两相间有无交沉电压输出,若没有,断开室外风机电源,再检测压缩机U、V、W揣子阻值是否平衡,如不平衡,应更换压缩机;若平街,应更换室外机电路板
闪烁 闪烁 点亮 压缩机起动运转异常 检查电源电压及所用电源线容量
注:闪烁是先亮2s,熄灭1s,接下来以2Hz频率闪烁N次,然后再循环.
