E0
T5U传感器故障
E1
T5L传感器故障
E2
线控器与水箱通讯故障(线控器显示,水箱不显示)
E4
T3传感器故障
E5
T4传感器故障
E6
Tp传感器故障
E7
热泵系统故障
E8
漏电保护故障
P0
T3温度过低保护
P2
排气温度过高保护
P4
压缩机过电流运行(压缩机启动后10s开始检测,当压缩机电流≥7A持续2s保护,当压缩机电流≥9.5A直接保护)
P6
运行条件A不满足
P7
运行条件B不满足
P8
上电加热器无电流运行(开路)保护(<1A)
P9
上电加热器过电流运行保护(≥16A(外销)或14A(内销))
PA
下电加热器无电流运行(开路)保护(<1A)
Pb
下电加热器过电流运行保护(≥16A(外销)或14A(内销))
LA
热泵不在运行范围之内(超过20小时,报警灯闪,小于20小时,报警灯灭,手动切换到电热模式后报警灯消失,但代码保持,直到满足热泵运行条件后代码消失。)
