E0 |
T5U传感器故障 |
E1 |
T5L传感器故障 |
E2 |
线控器与水箱通讯故障(线控器显示,水箱不显示) |
E4 |
T3传感器故障 |
E5 |
T4传感器故障 |
E6 |
Tp传感器故障 |
E7 |
热泵系统故障 |
E8 |
漏电保护故障 |
P0 |
T3温度过低保护 |
P2 |
排气温度过高保护 |
P4 |
压缩机过电流运行(压缩机启动后10s开始检测,当压缩机电流≥7A持续2s保护,当压缩机电流≥9.5A直接保护) |
P6 |
运行条件A不满足 |
P7 |
运行条件B不满足 |
P8 |
上电加热器无电流运行(开路)保护(<1A) |
P9 |
上电加热器过电流运行保护(≥16A(外销)或14A(内销)) |
PA |
下电加热器无电流运行(开路)保护(<1A) |
Pb |
下电加热器过电流运行保护(≥16A(外销)或14A(内销)) |
LA |
热泵不在运行范围之内(超过20小时,报警灯闪,小于20小时,报警灯灭,手动切换到电热模式后报警灯消失,但代码保持,直到满足热泵运行条件后代码消失。) |
