美的KFR-26GW/BP2UYP-U直流变频分体机故障代码如下:
  室内机故障显示:
显示内容 故障或保护
E0 EEPROM参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
E7 室外风机失速故障(对V型全直流变频)
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
P3 室外温度过低保护(预留)
P4 压缩机位置检测故障
  室外主控板LED显示:室外有4个LED灯,分别为电源灯(LED1)、状态灯(LED2、LED3、LED4)
  室外机LED显示功能:     LED1     电源灯     上电后长亮
LED4 LED3 LED2 故障说明
绿 (LED指示灯从左到右)
× × × 正常运行
正常待机
× × 电流保护
× × 排气温度传感器故障
× 环境温度传感器故障
× 冷凝器温度传感器故障
电压保护
× × IPM模块保护
× 压缩机顶部温度保护
× × 2分钟通信故障保护
压缩机驱动保护
× 室外直流风机失速保护
备注:○—常亮  ☆—闪烁  X—常灭  闪烁频率为2Hz/s
