长虹G型空调故障代码:
故障代码 | 可能的故障原因 |
EO | 工作正常 |
P1 | 制冷过载 |
P2 | 制热过载 |
F7 | 温度传感器损坏或异常(检测各温度) |
P5 | 系统异常 |
外机故障代码表:
1 | 灭 | 灭 | 灭 | 亮 | 内环温传感器 | 环温传感器插座接不良 |
2 | 灭 | 灭 | 亮 | 灭 | 热交传感器 | 热交传感器插座插接不良 |
3 | 灭 | 灭 | 亮 | 亮 | 压机过热 | 压机温度过高保护,冷媒不足 |
4 | 灭 | 亮 | 亮 | 灭 | 过电流 | 电流异常,电压异常波动引起 |
5 | 亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 电压异常 | 电压过低和过高时报警 |
6 | 亮 | 灭 | 灭 | 亮 | 瞬间停电 | 当供电波形中缺少交流波时 |
7 | 亮 | 灭 | 亮 | 灭 | 制冷过负荷 | 外机气温处于过低和过高时报警 |
8 | 亮 | 灭 | 亮 | 亮 | 正在除霜 | 除霜过程中 |
9 | 亮 | 亮 | 灭 | 灭 | 功率模块保护 | 使用时产生过载过热 短路保护,停机后启动 |
10 | 亮 | 亮 | 灭 | 亮 | EPROM故障 | 主板上有虚焊或插接不良 |
11 | 亮 | 亮 | 亮 | 灭 | 低温保护 |
