故障代码调出方法如下:
  按下遥控器上的“传感器切换"按钮5s左右,开关面板上的4只指示灯(高效、运行、定时、电源)将会显示故障代码。
室内机故障代码
序号 高效 运行 定时 电源 故障部位
1 × × × 室温传感器
2 × × × 热交换传感器
3 × × 蒸发器冻结
4 × × × 制热过负荷
5 × × 通信故障
6 × × 瞬时停电
7 × 过电流
8 × × × 风扇无反馈
室外机故障代码
序号 高效 运行 定时 电源 故障部位
1 × × × 环温传感器
2 × × × 热交换传感器
3 × × 压缩机过热
4 × × 过电流
5 × × × 电压异常
6 × × 瞬时停电
7 × × 制冷过负荷
8 × 正在除霜
× × 功率模块保护
× EEPROM故障
注:×-指示灯灭;○-指示灯闪烁;●-指示灯亮。
