故障代码 | 故障内容 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
○ | × | × | ★ | 室内温度传感器 |
○ | × | ★ | × | 室外热交换器温度传感器 |
○ | ★ | × | × | 压缩机温度传感器 |
○ | ★ | × | ★ | 室外热交换器温度传感器 |
○ | ★ | ★ | × | 室外环境温度传感器 |
○ | ○ | ★ | × | CT互感器 |
○ | ○ | × | ★ | 室外机变压器 |
○ | × | × | ○ | 信号通讯 |
○ | × | ○ | × | IPM模块保护 |
○ | ★ | ○ | ★ | 最大电流保护 |
○ | ★ | ○ | × | 电流过载保护 |
○ | × | ○ | ★ | 压缩机排气温度过高 |
○ | ★ | ★ | ○ | AC输入电压异常 |
○ | ★ | ○ | ○ | 室外环境温度保护 |
○ | × | ○ | ○ | 室外风扇电机运转异常 |
○ | × | ★ | ★ | 四通阀切换异常 |
○ | ○ | ★ | ★ | 制冷剂泄漏 |
○ | × | ★ | ○ | 压缩机壳体温度过高保护 |
注:1为运行灯,2为定时灯,3为睡眠灯,4为高效灯;★-灯亮,○-灯闪,即亮.5s,灭0.5s,×-灯灭。
