显示代码"E01”说明室外传感器开路或短路,应检查传感器及其连接线。
    打开室外机盖板,测传感器阻值7k左右,并且随温度变化,说明传感器没有问题。怀疑线路有断路现象。顺着传感器连接线查找,当接近墙孔处发现已被老鼠咬断。重新接好连接线并用防水胶布包好。开机测试,空调制冷正常。
