主板与面板故障 柜机故障代码 室外灯闪次数(1次/秒) 备注
内环温传感器故障 E1
内管温传感器故障 E2
室内制热过载保护 -- 21 (室外灯闪不往室内报)
室内制冷结冰保护 -- 22 (室外灯闪不往室内报)
内、外板通讯故障 E7 15
面板与内机通信故障 E8 --
IPM模块故障 F1 2
排气温度过高 F4 8
CT电流异常 F22 3
外环温传感器故障 F6 12
外管温传感器故障 F21 10
电源超、欠压保护 F19 6
压力保护 F20 5
外直流风机异常 F8 9
制冷过载 EC
压机吸气温度过高 F30 14
外回气传感器故障 F7 11
排气传感器故障 F25 13
CBD与模块通讯故障 F3 4
室外E2PROM故障 F12 1
加湿器水位传感器故障 E6
烟尘传感器故障 C1
CO2气体报警 C2
开门指示 FC
室内E2PROM故障 E4
内直流风机异常 E14
压机故障 F11 压机振动过大/压机损坏/压机启动异常
18 压机运行失步/压机脱离位置
19 位置检测回路故障
7 压机堵转/压机瞬停
排水系统故障 E10
压缩机电流过流停机 24
相电流过流保护 25
模块复位 26
电冷媒循环异常 27
