故障项 室外机数码管显示 故障灯(LED)显示 备注
6 5 4 3 2 1 手操器显示
    直流输入电压过高/过电压保护   亮 闪 亮 亮 亮 亮 E5
PH
散热片温度过高 P8 亮 闪 亮 亮 亮 闪 E5
电流检测电路故障/电流传感器故障 Pc 亮 闪 亮 亮 闪 亮 E5
低压传感器故障   亮 闪 亮 亮 闪 闪 Fd
外风机驱动故障   亮 闪 亮 灭 亮 亮 E5,外机带故障运行时,内机不显示
外风机驱动电压保护   亮 闪 亮 灭 亮 灭 E5外机带故障运行时,内机不显示
外风机驱动电流保护   亮 闪 亮 灭 亮 闪 E5外机带故障运行时,内机不显示
外风机模块过热保护   亮 闪 亮 灭 灭 亮 E5外机带故障运行时,内机不显示
外风机电机过热保护   亮 闪 亮 灭 灭 灭 E5外机带故障运行时,内机不显示
变频壳顶感温包故障 F9 亮 闪 亮 灭 灭 闪 F9
壳顶高温保护   亮 闪 亮 灭 闪 闪 E4
散热片传感器异常 P7 亮 闪 亮 闪 亮 亮 E5
交流输入侧过电流保护 PA 亮 闪 亮 闪 亮 灭 E5
驱动板压机过流保护 P5 亮 闪 亮 闪 亮 闪 E5
驱动板环境感温包故障 PF 亮 闪 亮 闪 灭 亮 E5
直流输入电压过低/低电压保护   亮 闪 亮 闪 闪 亮 E5
PL
变频压缩机运行频率过低保护   亮 闪 亮 闪 闪 灭 E5
高压传感器故障   亮 闪 亮 闪 闪 闪 Fc
启动失败 Lc 亮 闪 灭 亮 亮 亮 E5
PFC异常 Hc 亮 闪 灭 亮 亮 灭 E5
堵转 LE 亮 闪 灭 亮 亮 闪 E5
驱动模块复位   亮 闪 灭 亮 灭 亮 E5
P0
电机失步 H8 亮 闪 灭 亮 灭 灭 E5
欠相,脱调 Ld 亮 闪 灭 亮 灭 闪 E5
定频压机异常   亮 闪 灭 亮 闪 亮 不可恢复
高压保护 E1 亮 闪 灭 灭 灭 闪 E1
低压保护 E3 亮 闪 灭 灭 闪 灭 E3
排气保护 E4 亮 闪 灭 灭 闪 闪 E4
模块化多联机拨码台数与通讯台数不一致   亮 闪 灭 闪 亮 亮 该故障停整机,数量一致后恢复正常E6
多个模块中任一模块有故障,其他外机显示此故障   亮 闪 灭 闪 亮 灭 该故障整机停,若为本外机有故障,则只显示自己的故障内机无显示
外机容量拨码错误/跳线帽装错 C5 亮 闪 灭 闪 灭 亮
压机过流开关检测的过流保护 H3 亮 闪 灭 闪 灭 灭 E5
1-32外主机板与子机通信故障   亮 闪 灭 闪 灭 闪 E6
外机板与风机调速板的通信故障   亮 闪 灭 闪 闪 亮 E5
通讯故障 E6 亮 闪 灭 闪 闪 灭 E6
化霜 8 亮 闪 灭 闪 闪 闪 化霜
IPM异常 H5 亮 闪 闪 亮 亮 亮 E5
超速 LF 亮 闪 闪 亮 亮 灭 E5
传感器连接保护 Pd 亮 闪 闪 亮 亮 闪 (电流传感器没有接在对应的U或者V相上)E5
温漂保护 PE 亮 闪 闪 亮 灭 亮 (防止外机环境温度变化过大引起传感器温漂过大)E5
交流接触器保护 P9 亮 闪 闪 亮 灭 灭 (交流接触器没有吸合)E5
IPM故障   亮 闪 闪 亮 闪 亮 E5
定频油温3感温包故障   亮 闪 闪 亮 闪 灭 FA
油温大于80℃   亮 闪 闪 亮 闪 闪 E4
定频排气3感温包故障   亮 闪 闪 灭 亮 亮 F8
室外盘管2进口感温头故障   亮 闪 闪 灭 亮 灭 F5
室外盘管2中间感温头故障   亮 闪 闪 灭 亮 闪 F6
室外盘管2出口感温头故障   亮 闪 闪 灭 灭 亮 F7
室外环境感温头故障 F4 亮 闪 闪 灭 灭 灭 F4
室外盘管进口感温头故障 F5 亮 闪 闪 灭 灭 闪 F5
定频油温2感温包故障   亮 闪 闪 灭 闪 亮 FA
室外盘管中间感温头故障 F6 亮 闪 闪 灭 闪 灭 F6
室外盘管出口感温头故障 F7 亮 闪 闪 灭 闪 闪 F7
其它驱动异常   亮 闪 闪 闪 亮 亮 E5
缺冷媒保护   亮 闪 闪 闪 亮 灭 E3
回油 9 亮 闪 闪 闪 亮 闪 回油期间如果需要内机停风机时,显示化霜,否则无显示
定频排气2感温包故障   亮 闪 闪 闪 灭 亮 F8
定频排气感温包故障   亮 闪 闪 闪 灭 灭 F8
数码/变频排气感温包故障 F9 亮 闪 闪 闪 灭 闪 F9
均油   亮 闪 闪 闪 闪 亮 内机无显示
定频油温感温包故障   亮 闪 闪 闪 闪 灭 FA
数码/变频油温感温包故障   亮 闪 闪 闪 闪 闪 Fb
充电回路故障 PU             E5
变频驱动部分到主控通讯故障 P6 亮 亮 灭 灭 灭 闪 E5
交流输入电压异常 PP             E5
直流电机无转速反馈 H6             E5
