故障项 压机驱动板 风机驱动板 风机驱动板(1个) 手操器
(3个LED) (3个LED) 显示
3红 2黄 1绿 3红 2黄 1绿 1红,连续快闪次数 液晶
正常运行 闪 灭 灭 闪 灭 灭 闪1次
变频驱动到主控通讯故障 灭 闪 闪 - - - E5
散热片温度过高 亮 闪 亮 - - - E5
散热片传感器异常 灭 闪 亮 - - - E5
电流检测或电流传感器电路故障 闪 闪 亮 - - - E5
变频压缩机过流保护 闪 闪 闪 - - - E5
直流输入电压过高 闪 闪 灭 - - - E5
直流输入电压过低 闪 闪 灭 - - - E5
IPM异常 闪 灭 闪 - - - E5
电机失步 闪 亮 亮 - - - E5
超速 闪 亮 闪 - - - E5
欠相,脱调 亮 灭 亮 - - - E5
驱动板上环境感温包故障 闪 灭 亮 - - - E5
启动失败 亮 闪 灭 - - - E5
风机驱动电压异常 - - - 闪 闪 灭 闪4次 E5
风机驱动模块异常 - - - 闪 灭 闪 闪2次 E5
风机驱动电流保护 - - - 闪 闪 闪 闪3次 E5
风机模块过热保护 - - - 亮 闪 亮 闪6次 E5
风机电机过热保护 - - - 闪 亮 灭 - E5
风机驱动板与主控通讯故障 - - - 灭 闪 闪 闪5次 E5
风机驱动电机堵转保护 - - - - - - 闪7次 E5
风机驱动电机开路保护 - - - - - - 闪8次 E5
风机驱动电机失速保护 - - - - - - 闪9次 E5
