E0
  室外机通讯故障
  仅从机显示
E1
  相序故障
E2
  室内机与主机通讯故障
  初次上电20分后或20分后内外通信中断2分钟以上
E3
  保留
E4
  管温T3/环境温度T4传感器故障
E5
  过欠电压保护
E6
  保留
E7
  排气传感器故障
  排气<15度,同时压力高于3.0MPa,则报警,需掉电恢复
E8
  预留
10
EL
  电子锁故障
  初次上电,主芯片1分钟左右无法正常和电子锁芯片通讯:
11
H0
  主控芯片与模块芯片通信故障
12
H1
  主控芯片与0537通信芯片通信故障
13
H4
  60分钟内出现3次P6保护
  非重新上电不可恢复
14
H5
  60分钟内出现3次P2保护
  非重新上电不可恢复
15
H6
  100分钟内出现3次P4保护
  非重新上电不可恢复
16
H7
  室内机台数减少
  室内机丢失3分钟以上;不可恢复,直到恢复台数
17
H8
  压力传感器故障
  排气压力
18
H9
  60分钟内出现3次P9保护
  非重新上电不可恢复
19
HC
  能力拨码不匹配
20
P0
  变频顶部温度保护
21
P1
  高压压力开关保护或排气温度开关保护
22
P2
  低压压力开关保护
  60分钟内出现3次P2保护后报H5
23
P3
  变频过电流保护
24
P4
  排气温度过高保护
  100分钟内出现3次P4保护后报H62
25
P5
  管温高温保护
26
P6
  模块保护(现在不显示)
  连续出现5次或60分钟内出现3次P6保护后报H4
27
XP7
  定频X电流保护
  X代表定速压缩机的序号
28
P8
  保留
29
P9
  直流风机模块保护
  60分钟内出现3次P9保护后报H94
30
PF
  电子锁未解锁
31
L0
  直流压缩机模块故障
32
L1
  直流母线低电压保护
33
L2
  直流母线高电压保护
34
L3
  预留
35
L4
  MCE故障/同步/闭环
36
L5
  零速度保护
37
L6
  预留
38
L7
  相序错误保护
39
L8
  前一时刻和后一时刻速度变化>15Hz保护
40
L9
  设定速度和实际运转速度差>15 Hz保护
41
r1
  少冷媒
  1.在数码管的前两位显示
  2.仅在室内机全开制冷(热)时判断,并保留最后一次判断 的结果x
42
r2
  明显少冷媒
43
r3
  严重少冷媒
44
R1
  多冷媒
45
R2
  严重多冷媒
