室内、外基板上的故障指示灯正常时,所显示的故障代码、室内/外基板的正常(绿灯)及点检(红灯)显示组合变化,可检测出:电控异常;电源系统的异常;冷媒回路的异常(过负荷等)。所以故障时应先确认故障显示,以便顺利检修。控制器的故障代码在故障自动恢复后也存在记忆,只要按一下 控制器的检查开关就可以显示故障记号, 10秒内的故障可以确认,室内、外基板上的点检显示灯在故障自动恢复后也持续闪烁,但室内基板的点检显示在控制器重设后会消失。通电有故障或正常时指示灯的显示如表1所示。
          控制器的故障显示,根据室内、室外机的绿色障显示灯)的显示内容,可以判断室内侧、室外侧指示灯(电源显示及正常显示灯)红色指示灯(故是否异常。故障显示一览表如表2所示。
