1、家用氟循环机
 系列   A1、A2、S1
 代码   03E   09E   11E   12E   15 E   18E   19E
 名称   高压开关故障   通讯故障   盘管传感器故障   环境传感器故障   水箱传感器故障   回气传感器故障   排气传感器故障
注:其中S1系列2017年8月开始使用万和自制电控板;西谷板传感器为5K,电路板为红色;
2、家用水循环机
 系列   KRF60-A、KRF52-F2
 代码   01E   03E   04E   09E   11E   12E   15E   19E
 名称   水压开关保护   高压开关故障   低压开关故障   通信故障   盘管传感器故障   环境传感器故障   水箱传感器故障   排气温度过高保护
注:2017年3月开始使用万和自制电控板,3月之前是西谷板传感器为5K,电路板为红色;
 机型   KRF75-F2
 代码   00E   01E   02E   03E   04E   06E   09E   11E   12E   13E   14E   15E   17E   18E   19E
 名称   缺相逆相保护   水流开关保护   电流开关故障   高压开关故障   低压开关故障   水位开关故障   通信故障   盘管传感器故障   环境传感器故障   出水传感器故障   回水传感器故障   水箱传感器故障   出水温度过高保护   排气传感器故障   排气温度过高保护
注:2017年3月开始使用申海电控板,2017年3月之前生产为西谷板传感器为5K,电路板为红色;
3、商用水循环机
(1)常规机
 机型   KRF100/(S)W-A、KRF180/SW-B、KRF360/SW-A、KRF400/SN1W-A、KRF750/SN1W-A、KRF950/SN1W-A
 代码   00E   01E   02E   03E   04E   05E   06E   07E   08E   09E
 名称   缺逆相保护   水流开关保护   电流保护   高压开关1故障   低压开关1故障   排气温度过高保护   水位开关故障   高压开关2故障   低压开关2故障   通讯故障
 代码   10E   11E   12E   13E   14E   15E   16E   17E   18E   19E
 名称   盘管传感器2故障   盘管传感器1故障   环境传感器故障   出水传感器故障   回水传感器故障   水箱传感器故障   环境35 度以上,环境+水 温大于 95   出水温度温度大于70度   排气传感器故障   排气温度大于120度
注:2017年3月开始使用申海电控板,2017年3月之前为西谷板传感器为5K,电路板为红色;
(2)冷暖机
 机型   KRF100/W-L、KRF180/SW-L
 名称   盘管传感器2故障   盘管传感器1故障   环境传感器故障   出水传感器故障   回水传感器故障   水箱传感器故障   /   出水温度温度大于70度   排气传感器故障   排气温度大于120度
注:西谷板传感器为5K,电路板为红色;
