1、家用机
 机型   KRF52-F2
 代码   E01   E02   E03   E05   E06   E10   E14   E16   E39   E40
 名称   水箱传感器故障   环境传感器故障   盘管传感器故障   高压开关故障   低压开关故障   通讯故障   排气温度过高保护   排气传感器故障   EEPRP出错   低环境温度保护
注:2017年3月前为西谷电控板;申海板排气传感器为50K,其它传感器为5K,电路板为蓝色;
2、商用水循环机
(1)、常规机
 机型   KRF75-F2、KRF100/(S)W-A、KRF180/SW-B、KRF360/SW-A、KRF400/SN1W-A、KRF750/SN1W-A、KRF950/SN1W-A
 代码   00E   01E   02E   03E   04E   05E   06E   07E   08E   09E
 名称   缺逆相保护   水流开关保护   出水温度过热保护   高压开关1故障   低压开关1故障   排气温度过高保护   水位开关故障   高压开关2故障   低压开关2故障   通讯出错
 代码   10E   11E   12E   13E   14E   15E   16E   17E   18E   19E
 名称   盘管传感器2故障   盘管传感器1故障   环境传感器故障   出水传感器故障   回水传感器故障   水箱传感器故障   水流不足温差保护   排气温度1故障   排气温度2故障   排气温度2过高保护
(2)、直热机
 机型   KRF200/SWY-A、KRF200/SN1WY-A、KRF420/SWY-A、KRF420/SN1WY-A、KRF450/SN1WY-A、KRF860/SN1WY-A
 代码   E0   E1   E2   E3   E4   E5   E8   EA   EB   EE   P0
 名称   缺逆相保护   出水传感器故障   进水传感器故障   冷凝器管传感器故障   环境传感器故障   水箱传感器故障   水流检测保护   排气传感器故障   回气传感器故障   通讯故障   低压开关故障
 代码   P1   P2   P3   P4   P5   P6   P8   db   bA   d8
 名称   高压开关故障   系统1过电流保护   系统2过电流保护   进水压力保护   进出水温差过大保护   排气温度过高保护   出水温度过高保护   防冻保护   环境温度超过使用范围   接点信号闭合
注:申海板排气传感器为50K,其它传感器为5K,电路板为蓝色;
(3)、低温机
 机型   KRF180/SW-C、KRF200/SN1W-C、KRF420/SW-C
 代码   00E   01E   02E   03E   04E   05E   06E   09E   10E   11E   12E   14E
 名称   缺相逆相保护   出水温度过高保护   进出水温差过高保护   高压故障   低压故障   排气温度1过高保护   水位开关断开故障   通讯故障   盘管传感器1故障   盘管传感器2故障   环境传感器故障   出水传感器故障
 代码   15E   16E   17E   18E   19E   21E   22E   28E   29E   31E   37E   39E
 名称   水箱传感器故障   排气传感器1故障   排气传感器2故障   板换蒸进传感器故障   板换蒸出传感器故障   压缩机1电流过载保护   压缩机2电流过载保护   排气温度2过高保护   缺水保护   旋码开关选择出错保护   限时到期   参数设置出错
(4)、采暖机
 机型   KRF100/W-L、KRF88/W-CN、KRF305/W-L
 代码   00E   01E   02E   03E   04E   05E   09E   10E   11E   12E   14E   15E   16E   17E   18E
 名称   缺逆相保护   出水温度过高保护   水流不足温差保护   高压开关1故障   低压开关1故障   排气1过高保护   通讯故障   盘管1传感故障   盘管2传感故障   外环境传感故障   出水传感故障   水箱传感故障   排气1传感故障   排气2传感器故障   板换蒸进1传感器
 代码   19E   20E   21E   22E   26E   28E   30E   32E   37E   39E   42E   50E   51E   57E
 名称   板换蒸出1传感器故障   板换蒸进2传感器故障   压缩机1过流保护   压缩机2过流保护   循环水流开关   排气2过高保护   板换蒸进2传感器故障   高压2开关保护   限时到期   参数设置出错   低压2开关保护   中压2开关保护   中压1开关保护   制冷出水过低保护
