美的变频空调柜机显示故障代码“E9",表示开/关门故障,故障在室内电控、开/关门电机、光电开关出风框部件。检修思路如下:
(1)手动将开/关门扳至半开、半关闭状态,用万用表交流电压挡测量表1中的电压,重新上电但别开机,③脚(红色)与N线之间的交流电压是否有220V,若有220V市电输出且无关闭动作,则确定电机故障,更换电机。
(2)若测量电控没有220V驱动信号输出,则测量电控主板上光电开关反馈,测量表2中的电压(若有现成的光电开关组件代换,则跳过此步操作)。测量电控板上反馈插座第②脚(白色)、③脚(棕色)之间是否有5V直流电压,若无此电压,更换室内电控板。将开关门置于一半开、一半关的状态后重新上电看①脚(红色)与地、④脚(黄色)与地之间的电压是否能满足以上规律,若能满足,则确定室内电控故障,更换室内电控若不能则检查:开/关门光电开关是否被异物遮挡;开/关门挡光板是否断裂。若出风框挡光板无问题,则判定光电开关故障,更换光电开关。
(3)若有可更换的光电开关组件,则将开/关门至于一半开一半关的状态,接上自带的光电开/关组件,确定光电开关组件上的光电传感器正常,则重新上电(别开机),观察此时开/关门是否有关闭的动作:若开/关门无任何动作,则确定室内电控故障,若有动作则确定故障在原光电开关、出风框挡光板。拆开出风框,检查挡光板是否损坏,若确定挡光板正常,则为光电开关故障,更换光电开关。
