• 依莱克斯空调KFR-60LW/B故障代码
    首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“Electrolux”标志闪烁。在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按...
       2007-01-04
  • 依莱克斯空调KFR-63LW/B故障代码
       2007-01-04
  • 依莱克斯空调KFR-50LW/B故障代码
       2007-01-04
  • 依莱克斯空调KFR-50GW故障代码
    故障代码表示内容21℃、30℃灯点亮,22℃灯闪亮;1、风机故障:21℃、30℃灯点亮,25℃灯闪亮;2、制冷系统故障:21℃、30℃灯点亮,23℃灯闪亮;3、室温传感器故障:21℃、30℃灯点亮,24℃灯闪亮;4、内盘传感器故障: ...
       2007-01-04
  • 依莱克斯空调KF-48LW/B故障代码
       2007-01-04
  • 依莱克斯空调KFR-35GW/B故障代码
    故障代码表示内容运行指示灯闪2次停2次进风口传感器坏运行指示灯闪3次停2次室内盘管传感器坏运行指示灯闪7次停2次除霜传感器坏运行定时指示灯闪8次停2次PG电机坏运行指示灯闪亮6次停2次盘管保护首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机。或运转过程中,当室内盘管温...
       2007-01-04
  • 依莱克斯空调KFR-35GW/C故障代码
    故障代码表示内容P1室内环境温度传感器故障。P2室内盘管温度传感器故障。P3室外化霜温度传感器故障。P5制热长时间无热风吹出故障。P6EEPROM故障。P7显示板与室内控制板通讯故障。P8室内风机故障。 ...
       2007-01-04
  • 依莱克斯空调KFR-33GW/C故障代码
       2007-01-04
  • 依莱克斯空调KFR-33GW/F故障代码
    故障代码表示内容运行指示灯闪2次停2次进风口传感器坏运行指示灯闪3次停2次室内盘管传感器坏运行指示灯闪7次停2次除霜传感器坏运行定时指示灯闪8次停2次PG电机坏运行指示灯闪亮6次停2次盘管保护首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机。或运转过程中,...
       2007-01-04
  • 依莱克斯空调KFR-33GW/B故障代码
    故障代码表示内容运行指示灯闪2次停2次进风口传感器坏运行指示灯闪3次停2次室内盘管传感器坏运行指示灯闪7次停2次除霜传感器坏运行定时指示灯闪8次停2次PG电机坏运行指示灯闪亮6次停2次盘管保护 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,...
       2007-01-04
  • 美的E,F,F1,K,H,I故障代码
    的空调E、F、F1、K、H、I系列柜机故障代码 E、F、F1、K、H、I系列柜机类型 内 容&nb...
       2007-01-04
  • 美的天朗星触摸屏(M系列)故障代码
    天朗星触摸屏系列柜机(M系列)保护代码 内 容&n...
       2007-01-04
  • 美的KRF-23×2GW/Y 故障代码
    故障内容 POWER 运行灯 TIMER 定时灯 DEFOS. 化霜灯 AUTO 自动灯 ECONO 经济运行灯 系统故障(暂无) 闪(2Hz) × × × × &nbs...
    Voyager整理   2007-01-04
  • 美的KF-23×2GW/Y故障代码
    故障内容 POWER 运行灯 TIMER 定时灯 DEFOS. 系统故障(暂无) 闪(2Hz) × × × × 内风机过热 闪(2HZ) × × ○ ○ 压缩机过流 闪(2HZ) × ...
  • 美的KFR-(20+28)GW/Y故障代码
    KFR-(20+28)GW/Y故障内容 POWER 运行灯 TIMER 定时灯 DEFOS. 化霜灯 AUTO 自动灯 ECONO 经济运行灯系统故障(暂无) 闪(2HZ) × × × ×内风机过热 闪(2HZ) × × ○ ○压缩机过流 闪(2HZ) × ○ × ×传感器开短路 闪(2H...
       2007-01-04
  • 美的KF-(20+28)GW/Y故障代码
    KF-(20+28)GW/Y故障内容 POWER 运行灯 TIMER 定时灯 DEFOS. 化霜灯 AUTO 自动灯 ECONO 经济运行灯系统故障(暂无) 闪(2HZ) × × × ×内风机过热 闪(2H...
       2007-01-04
  • 美的KFR-(23+32)GW/EBPY故障代码
    KFR-(23+32)GW/EBPY室内机LED显示功能:强制制冷时,化霜预热灯和运行指示灯以0.2HZ闪模式冲突时, 定时灯和化霜灯同时以5Hz闪烁.机器发生异常时,由芯片检测并通...
       2007-01-04
  • 美的KF(R)-25×2GW/BPY
    KF(R)-25×2GW/BPY室内机LED显示功能:强制制冷时,化霜预热灯和运行指示灯以0.2HZ闪模式冲突时, 定时灯和化霜灯同时以5Hz闪烁.机器发生异...
       2007-01-04
  • 美的KFR——40GW/BPY-R故障代码
    KFR——40GW/BPY-R显示内容故障或保护定义 E0参数错误 E1室内外机通信故障 E2过零检测出错 E3风机速度失控 E4温度保险丝断保护...
       2007-01-04
  • 格力空调KF-60LWAK自检故障代码
    格力空调KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E11﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷4﹑高压管压力过大使高压开关动作E21﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好5﹑控制回路巽常6﹑电容C7...
       2007-01-04
