LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E11﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常3﹑三相电源缺相3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E21﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没...
2007-01-04
格力带低电压保护新款柜机代码:E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护 ...
2007-01-04
机器型号:KFR-32GW/BP2Y故障现象:不制冷,显示P0原因分析:故障指示P0为室外机过流保护,打开外机看指示灯LED2灯亮,LED3灭,故障指示为模块保护,测模块阻值及输出电压+5V均正常,当测量压机绕阻有一组为短路,打开发现为0,打开压缩机柱有一阻碳化短路。解决措施:用沙子打磨接...
2007-01-04
机器型号:KFR-32GW/I1BPY障现象:所有灯闪,E1保护原因分析:该机指示为室内外通讯不良,测量S、N之间有直流电压24V,判定为外机电控故障,打开外机检修,外机主控板无指示,测电源板有+310V输出,模块输出端无+5V,判定为变频模块内部损坏。 解决措施:更换变频模块经验总结:室...
2007-01-04
机器型号:KFR-32GW/I1BPY故障现象:一开机四个灯闪故障分析:四个灯同时闪是室内外机通信保护,经检查模块P和N之间没有310V直流高压电压,向上检查发现整流桥有输入无输出,判断为整流桥坏,更换整流桥后空调开始工作,但十分钟左右,化霜灯亮、运行灯闪,又出现压缩机顶部温度保护,检查发...
2007-01-04
机器型号:KFR-32GW/BP2Y故障现象:开机2分钟显示P1,不启动。原因分析:P1为风机风速失控,观察室外主控板上的LED指示灯不是正常的开机状态,中间L2不亮,其它的三个灯均亮,经查故障代码为室外直流风机失速保护,更换室外风机后,试机运行正常。解决措施:更换室外电机经验总结:由于该...
2007-01-04
美的KF-26GW/I1BPY开机不到三分钟,内机停止工作,灯闪,外
产品型号:KF-26GW/I1BPY故障现象:开机不到三分钟,内机停止工作,灯闪,外机不工作。 处理过程:上门检查时,发现通电不能制冷,室内机正常运转,当室外机运行10分钟左右,室内机出现故障。经检查,外机背面安装位置离墙太近,回风不良散热效果差。解决措施:重新安装外机。经验总结:变频机高...
2007-01-04
故障现象:一台KFR-36GW/BPY空调器,模块过电流,通讯故障。故障分析:模块过电流保护,首先检查功率模块正常,查压机压力均正常,查功率模块PU之间的310V直流电压,刚一开始时正常压机转,过一会310V直流电没有了,进一步检查,发现PTC发热,检查阻值不正常,造成外板没有工作电压产生...
2007-01-04
美的KFR-45GW/BPY定时灯,化霜灯,自动灯,工作灯,同时快闪
产品型号:KFR-45GW/BPY主要故障:定时灯、化霜灯、自动灯、工作灯、同时快闪,整机不能工作上门检查电源220V正常,室外电源板整流后的直流300V正常。空调工作为办公环境。当空调工作一会(制冷),或有时开机2分钟后出现定时灯、化霜灯、自动灯、工作灯、同时快闪,显示故障代码是室内外通...
2007-01-04
海尔KFR-25GW/BPX2工作10多分钟便自行停机,运行灯灭,电
一台海尔KFR-25GW/BP×2变频空调器,工作10多分钟便自行停机,运行灯灭,电源灯亮,无制冷现象。检修:开机观察室内机、室外风机、压缩机均能够启动运转,但压缩机有“嗡嗡”声,10分钟后摸压缩机外壳及贮液器非常烫手,因压缩机工作温度过高而停机保护。测低压为1Mpa(太高)。该机曾因功率...
2007-01-04
一台海尔KFRd-71LW/F大元帅柜机,开机一分钟后显示“E9”的故障代码,整机不工作。分析:因未查到海尔空调器“E9”故障代码,按一般定速空调器分析整机不工作的主要原因:1、电源问题。●电源电压过高或过低。●电源线容量过小。2、保护电路动作。●过流、过压保护。●各温度传感器所起的保护作...
2007-01-04
海尔KFR-50LW/(BP)上电后室内风机就高速转动,风速失控,但
一台海尔KFR-50LW/(BP)变频柜机王,上电后室内风机就高速转动,风速失控,但制冷正常。检修:当空调器正常启动后,室内风速若设定在高速挡,则CPUU101第12脚输出高电平给U102第7脚,反相器U102第10脚输出低电平,使微动继电器SW303吸合,室内风机得电工作在高...
2007-01-04
海尔KFR-35GW空调新机试机制冷良好,运行正常但有电磁噪音
打开室内机面板,取出控制板开机运行,发现是电源变压器铁心压紧螺丝松动所致。拧紧后再在铁心表面涂一层绝缘漆,故障排除。 ...
2007-01-04
经查发现,是室外机毛细管出口处发出一种啸叫声,估计是毛细管插入单向阀过深,节流时冲击单向阀产生叫声。用焊枪烤后把毛细管从单问阀拉出,重新调整插入深度为5~7mm,再焊封。开机运行叫声排除。 ...
2007-01-04
海尔KFR-25GW空调主机启动后开送风挡时,室内机噪音正常,当3分
分析该现象应为制冷系统出现二次节流所致。停机后顺着制冷剂管路检查,查出室内机蒸发器输出管左侧铜管被压扁。更换这一节铜管,重新抽真空、充氟后机器运行一切正常。 ...
2007-01-04
海尔KR-120W/BP拖KR-32(三台)、KR-50N(一台)空
经查内外机电脑板指示灯闪烁9次是室外机功率模块过流保护。 导致过流保护有以下几种因素: 高负荷强制运行;电源供电不良(如电压波动大,电源瞬时跌落或停电,压缩机锁定,电源接触不良等);空气开关负荷小,质量差。 经过综合分析和逐个排除,同时利用外机的...
2007-01-04
