分析其故障主要发生在四通电磁阀或其控制电路。 测量四通电磁阀线圈两端电阻值,结果为无穷大,说明线圈有开路,经查是线圈根部断线,焊接好后试机,制热恢复正常。...
2006-10-11
一台30匹商用柜机,开机后蒸发器冒白烟,上面还结有霜,不能降温,且没风。这是风机没有运转造成的。常见的原因是皮带过于松驰或皮带断掉,使蒸发器的负荷过轻。解决办法是调紧或更换皮带。...
2006-10-11
检查冰箱压缩机吸排气管是否泄漏 电冰箱的制冷循环系统是一个由制冷压缩机、冷凝器、干燥过滤器,毛细管和蒸发器经铜管焊接而成的封闭系统。在系统内充有一定量的制冷剂,它在压缩机的作用下,将蒸发器内吸收了热量的低压低温气态制冷剂变成高温压的气态制冷剂,进入冷凝器冷却液化,形成冷剂,在制冷系统中不...
2006-10-11
志高柜式空调器电源指示灯不亮,整机没反应。 测量220V供电正常,打开室内、外机壳测220V已经输入到电路控制板,保险管完好。 再进一步检测发现控制变压器次级无输出电压,拆下变压器...
2006-10-11
检测380V供电正常,打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,压敏电阻也击穿损坏,更换上述两件后,开机观察半小时机器运转正常。...
2006-10-11
海信KFRP-35GW型变频空调器自诊显示运转指示灯常亮,但①、②指示灯不亮,室外机不工作。根据故障现象,判断故障出在室内、外机间的信号线上。据用户介绍,该机刚安装使用便出现不工作故障,估计为安装不正确造成。重新检查室内、外机间各信号线,发现室内、外机间④号信号线与②号电源地线接反,致使信...
2006-10-11
将制冷系统的充气管割开,排出的制冷剂很少,说明制冷系统有泄漏。冲入高压氮气进行检漏,查得压缩机排气管有一处出现裂缝。焊补裂缝后,打压试漏、抽真空试漏,冲注制冷剂后,空调器恢复正常工作。若空调器液、气管保温不好,也会引起制冷、制热效果不良。如遇此种情况,...
2006-10-11
FDF304HEN空调器上午8时可以正常开机;9时后,若压缩机重新启动(或在9时后开机),则室外机交流接触器时断时闭,无法制冷。 根据故障现象分析是由外界因素引起,用户所在地区9时后是用电高峰期,导致电压下降而引起该故障。 9时后,测用户市电电压仅为190V,压缩机启动瞬间电压仅1...
2006-10-11
1.5匹分体式空调器,开机后不制冷,室内、外风扇都转,但压缩机不工作。打开室外机,测量220V已经到接线柱,关掉电源后,测量压缩机绕组阻值正常,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路,更换启动电容后,故障排除。...
2006-10-11
上菱BCD-180W无霜间冷式冰箱,冷冻室制冷正常,冷藏室温度无法调低,即使把冷藏室温控器调至最高挡(室温最低位),温度也降不下来。 分析冷冻室正常制冷,说明制冷循环系统无故障。把温控器旋钮拧到强冷挡,二十分钟后,冷...
2006-10-11
普桑轿车在使用空调时,仪表台中央出风口出风不凉,空调系统制冷效果不好。 首先检查该车空调系统中制冷剂是否充足,以及系统中静态压力和动态压力是否正常。打开机舱盖,把空调压力表中的高、低压管与该车空调系统相应的高、低压接口连接好。先后开启压力表组高、低压表开关,放出管内空气后,关闭开关。...
2006-10-11
检查蒸发器(在驾驶室内的后部上方),拆下顶棚盖板,手摸高、低压管路正常;触摸蒸发器护板感觉很凉。关闭空调,打开蒸发器发现过滤网上灰尘很多,确定故障部位在此。清洗干净过滤网,装回后打开空调系统,空调制冷迅速,故障排除。...
2006-10-11
松下A92空调器,通电3分钟后整机停止工作。按"手动"键开机时,室内机风扇运转正常,3分钟后整机全部停止工作;按"强制"键开机时,室内机风扇抖动两下后停转(强制启动时压缩机无3分钟延时。测CPU第18脚,当CPU的压缩机端子有信号输出时,该脚电压为3.2V(正常应从0V跃变为5V),当该脚...
2006-10-11
技巧一:修理冰箱时,直接用磷铜焊条焊接冷凝器的铁管接头比较困难,尤其是初学者,虽反复处理但焊口还是不佳。在焊铁管时,可先用砂纸将焊接处除漆去锈,若有镀层必须刮除。焊枪烧热铁管后,用黄铜焊条蘸硼砂在焊接处先熔焊上一层薄黄铜焊料,再套上需焊接铜管,最后用磷铜焊条焊接就非常便利。 技巧二:便...
2006-10-11
上世纪90年代市售的电冰箱容量大多在200升以上,且冷冻室在上部、冷藏室在下部。这类冰箱出现外漏或高压内漏故障后,都可以采取常规维修方法进行补漏或将易发生泄漏的门框防露管截掉。如果遇到内藏平板式冷凝器出现泄漏,可将其废除,重新在冰箱的后背配置一篇外露式冷凝器。若查出是蒸发器内漏,对于大容积...
2006-10-11
先切断电源,打开箱门,从温控器盒内将灯泡取出检查,如断丝,则调换灯泡(一般为220伏15瓦)。如果是螺丝、灯泡与灯垫接触不良,则可用小螺丝刀将灯座中的铜接触片向上撬,使其相互接触即可。...
2006-10-11
冰箱关门时,用手指压一下磁性门条,从缝隙中看箱内灯是否亮着。修理时打开冰箱门,用螺丝刀松动温控器的固定螺丝,把温控器向前稍许动一下,使照明灯的开关弹片恰巧处在关门时和箱门边框相碰的位置,然后再把温控器固定螺丝拧紧;或拿一块2平方厘米左右的厚纸板,用胶带贴到开关弹片在箱门边框的相碰处,达到关...
2006-10-11
采用压缩式制冷系统的电冰箱称为压缩式电冰箱。目前市场销售的电冰箱大部分属这一类。其特点是制冷效率较高,但机械运动会产生噪声。按结构形式,压缩式冰箱又分直冷式和间冷(风冷)式两种。温控方式有电子温控和机械温控。 电冰箱不停机(压缩机不停地运转),一般有两种原因:一种是温控失灵,另一种是制...
2006-10-11
上菱216升风冷无霜冰箱压缩机运转,但制冷不正常且不停机。测量压缩机工作电流偏小,呈轻载运行状态。紧贴电冰箱冷冻室门外壁细听,除压缩机声响外,听不到风扇转动声。打开冷冻室门,用手按住门开关,风机仍不转。查门开关及风扇电源电路正常,检测风扇绕组发现已开路。拆下风机,打开前后端盖,...
2006-10-11
