冰箱有时发出各种声音是否正常 随着人们生活质量的提高,几乎家庭里都已经购买了电冰箱。不知道大家在使用过程中,有没有发现电冰箱中有这样那样的响声。在这个问题上也有很多人问过我,那我现在就给大家简单介绍一下,电冰箱的声音都是在那里上发出来的,是否是冰箱的问题。 我们最常见的声音就是“嘶嘶”...
2006-10-11
一、造成冰堵的原因:1、在加压试漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。2、蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气分子一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。3、工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁...
2006-10-11
电冰箱压缩机的检测方法压缩机是电冰箱的核心,它由单相电动机和压缩机两部分组成。因此,判断压缩机好坏应分别对这两部分进行检测。 一、 电机性能的检测 1.绕组断路检测:电机运行绕组电阻(Rmc)在10~20Ω之间,启动绕...
2006-10-11
冰箱噪音解决方法 1.调整机底部四脚平衡。冰箱应放置在地面平坦、牢固的地方。使冰箱底部四角处在一个平面上而达到平衡。一般厂家有的自带冰箱底部四脚调整平衡旋钮,可调整到噪声最小时固定。如没有调平衡旋钮装置的,可在冰箱脚下加垫胶皮垫等,使之达到平衡,噪声最小。 2.管路与箱体加...
2006-10-11
纳米是一个长度单位,一纳米等于十亿分之一米或千分之一微米,即1nm=10-9m。一个纳米的长度大约是三四个原子的宽度。纳米科学技术是在20世纪80年代诞生并正在崛起的新科技,其基本含义是在纳米尺度上认识自然和改造自然,通过直接操作和安排原子、分子来创制...
2006-10-11
1.概述 节能和环保是人类亟待解决的两大问题。2002年8月26日至9月4日在南非约翰内斯堡举行了可持续发展世界峰会。在该次会议上国际制冷学会发表了《制冷业对于可持续发展和减缓大气变化的承诺》,在此文件中阐明制冷业主要的挑战来自全球气候变暖。造成制冷业...
2006-10-11
原因:原来的Viking已经十年,噪音也大了,老婆提出换一台。海尔便宜(当然主要是便宜,如果比Ketchen air还贵估计我也没什么兴趣),又是国货,中国人品牌打出来不容易,咱不支持谁支持。 从Futureshop买回来后,发现一些问题,比如,门关不紧,门一定要轻轻地温柔地关,否则...
2006-10-11
2006-10-11
为了你能安全地进行检修,操作种必须遵守下列注意事项;1.冰箱修理注意事项;1-1.冰箱维修时应注意附近的烟火。尤其在使用燃气工具进行焊接后,必须先将燃气火焰熄灭后,方能进行其它检修作业。因为冷媒遇明火.火花.电容器等会产生有毒气体。 ...
2006-10-11
1.概念介绍水源热泵,以水为热源。作“制冷机”应用时,水为高温热汇,作“热泵”应用时,水为低温热源。水源热泵与地源热泵,其共性是以水(或者其他液态媒质)作传媒。水源热泵是目前应用比较广泛的形式;地源热泵是目前正处于积极开发的机型。...
2006-10-11
为什么有的冰柜冰堵厉害维修冰柜时有的机子,要很多次从氟,放掉,换干燥过滤器抽空,老是冰堵,有的很顺一次成功,不冰堵。为什么有的冰堵厉害呢?本人认为是由于当冰柜坏时,用户还在插着电,好长时间才知道坏了,才找人维修,这时压缩机吸的有很湿的空气在压缩形成水份,...
2006-10-11
R600a冰箱维修操作一、制冷剂性质R600a又名异丁烷(2-甲基丙烷),属炭氢化合物,分子量为58,分子式结构为C4H10,R600a比空气重很易聚积,无色气体,微溶于水,性能稳定,其臭氧消耗潜力(ODP:ozone depletion potential)=0,温室效应潜力(GWP:g...
2006-10-11
冰箱 冰柜盘管的省事办法天气马上就要热了,人们又该用冰箱 冰柜了,有的内漏了怎么办,我们只有盘管.可盘的时候不小心会把管弄瘪,那就麻烦了,我建议大家用蛇型管,30CM~80CM都有,既省事还节省时间....
2006-10-11
冰箱因系统泄漏或者而造成的压缩机不停机、不制冷、制冷效果差等现象,是冰箱常见故障,由于维修失误造成的系统堵塞也是常见故障。一、制冷系统的堵塞一般的是有脏堵和冰堵,油堵的故障很少见。 脏堵是由于制冷系统中有杂质(氧化皮、铜屑、焊渣等),当他们虽制冷剂循环时,在毛细管或干燥过滤器处...
2006-10-11
中意冰箱故障维修一台中意185L冰箱出现不制冷故障,判断为内漏,想重盘低压管路,请问:冷冻厢(尺寸:255*385*380MM3)、冷藏厢(尺寸640*440*380MM3)各盘多少圈为宜?从什么方向穿入冷冻厢和冷藏厢不损坏高压管?电机为125w,制冷剂R12,用量110克。...
2006-10-11
经检查电磁阀或控制线路正常,仔细检查发现,室内外机组的两根连接管被贴在一起保温。制冷运行时,液管、气管中分别是流向相反的低温液体和气体制冷剂;制热运行时,气管中是制冷压缩机排出的高温制冷剂气体,而液管中是常温制冷剂液体。若气、液管一起保温,...
2006-10-11
分析是PTC发热元件没有工作。在断电的状态下,测量PTC发热元件,发现其并没有损坏,但固定引线的两螺母已锈蚀,估计是因螺母锈蚀造成PTC与外接线间接触不良。但更换新螺母后试机仍不制热,再查是加热开关损坏,触点已烧毁,更换后,故障排除。...
2006-10-11
在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好,熔断器也正常,判断是温控器失灵。用导线将温控器的触点短接试机,制热正常。更换新的同型号温控器后,故障排除。...
2006-10-11
华宝KFR-30W空调器制冷正常,但置于制热状态时,四通电磁阀有电磁声,但不动作。测四通阀两端电压,结果低于220V许多,说明四通阀是因供电电压不足,产生磁力不够,引起动作失灵而无法制热。经查是与四通阀线圈串联的控制继电器触点接触不良,电阻增大,致使电压降低。处理接触触点后,空...
2006-10-11
