• 电冰箱制冷系统堵塞故障排除
    电冰箱制冷系统堵塞故障一般分为冰堵、脏堵两种情况。  若制冷剂含有一定水分,水分在系统内随制冷剂循环,当循环到毛细管出口处时,由于压力减小,制冷剂很快蒸发温度降低,但水分就会结成冰。冰堵常发生在毛细管与蒸发器连接处。发生冰堵后,制冷剂不能循环,箱内温度升高,蒸发器上的霜就会融化。箱内温度升...
       2006-10-11
  • 压缩式电冰箱不停机的原因
    采用压缩式制冷系统的电冰箱称为压缩式电冰箱。目前市场销售的电冰箱大部分属这一类。其特点是制冷效率较高,但机械运动会产生噪声。按结构形式,压缩式冰箱又分直冷式和间冷(风冷)式两种。温控方式有电子温控和机械温控。  电冰箱不停机(压缩机不停地运转),一般有两种原因:一种是温控失灵,...
       2006-10-11
  • 空调制冷慢维修
    空调器开启空调机后,不仅制冷速度很慢,而且制冷效果似乎不是特别明显。首先检查一下空调室外机前是否有障碍物,房间门窗是否关好,风量是否设于“低风”位置,而室内面积较大,从而无法满足制冷要求。或检查制冷剂是否不够,需要添加氟等制冷剂。...
       2006-10-11
  • 万宝BYD-155型冰箱维修
    万宝BYD-155型间冷无霜双门冰箱压缩机长时间运行,测量冷藏室温度高于10℃,冷冻室温度为-10℃左右。   先对冰箱的电气线路及化霜电路、定时器及化霜水出水口等部位进行检查,均未发现异常,运转时也有风机声。于是更换温控器及温控开关,故障不能排除。怀疑制冷系统有故障准备维修时,发现在打...
       2006-10-11
  • 三菱202型电冰箱维修
    三菱202型电冰箱,通电后能启动运转,也能制冷。约5分钟后便发出异常尖叫声,打开电冰箱门则叫声停止,关上门后叫声随即出现。断电停机半小时后再开机,开始时正常,但5分钟后重复上述现象。 经仔细检查发现风扇密封线圈的硅胶已开裂,估计是由于风扇轴承润滑不良,产生高温所致。决定加注润滑油,但仔细...
       2006-10-11
  • 空调器制冷效果不佳
    空调器制冷效果不佳 1.检查空气过滤网是否阻塞 2.温度调节开关设置的温度是否适当。 3.是否空调制冷剂不够。...
       2006-10-11
  • 电冰箱压缩机怎样拆修
    目前,我国家用电冰箱一般都是全封闭式压缩机组,结构相当紧凑,装配也很精细。压缩机与电机经组合置于同一个机壳内,在机壳内充有一定量润滑油,在机壳外装有3根引出连接管和1只电盒,从外形看呈圆形或椭圆形。因此,在拆修压缩机时,应注意正确步骤,小心地拆卸、修理和组装。  电冰箱压缩机在...
       2006-10-11
  • 海信空调KFR-26GW/77ZBP技改方案
    针对市场出现KFR-26GW/77ZBP开机后,空调器制冷一段时间室内风扇转速不稳、忽高忽低、噪音较大的现象,空调公司制定如下维修方案首先,打开室内机取出控制板,将板上存储器组件取下,更换为部品号RZA-0-5181-231-XX-0存储器组件(E方);然后,调整贯流风扇安装位...
       2006-09-26
  • 美的变频空调KFR-60LW/MBPY 显示通讯故障
    机器型号:KFR-60LW/MBPY 故障现象:内机开2分钟左右保护,显示通讯故障 原因分析:经检查,室外电源板输出电压DC308V,室外主板输出正常,几分钟后外主板指示灯以2HZ闪,电源输入端插件和压缩机电源线插件接触良好...
       2006-09-26
  • 美的变频空调KFR-26GW/BPY-R出现E1保护
    机器型号:KFR-26GW/BPY-R 故障现象:开一段时间后停机,出现E1保护。 原因分析:E1为通讯故障,经检查S、N之间有波动的直流电压信号,判定内机控制系统应无问题,室外机电源板有指示灯,模块输入电压310V,输出+5...
       2006-09-26
  • 美的变频空调KFR-35GW/BPY-R 显示E1
    机器型号:KFR-35GW/BPY-R 故障现象:开机运行半小时后,显示E1。 原因分析:经检查发现该机正常运行半小时后,听到“嘀嘀”两声,突然停机,故障显示为室内、外通讯不畅。停机前测电流为6A,电压210V,氟压4kgf/cm...
       2006-09-26
  • R134a替换R12操作要领
    1.由于R134a与酯类油兼容,与目前R12压缩机所用矿物油或烷基苯油亲合力差,所以在更换制冷剂时,应该放掉或回收原有系统内的R12制冷剂。2.拆下压缩机。由于酯类油不允许与其他润滑油混合,所以应把原有的冷冻油倒干净,并且清除机内...
       2006-09-26
  • 空调出现保护停机的故障代码怎么办
    在维修空调时,经常会遇到因保护而停机,并显示出相应的故障代码。由于各厂家选用的电路不一,其故障代码也不相同,给维修人员带来困难。本文就最常见的几种保护及保护原因分析如下。故障代码显示方法有几种,利用液晶显示屏直接读出显示代码数字。...
       2006-09-26
  • 中央空调主机温度传感器的修复
      一台美国产开利牌30HR-225-F-910型中央空调主机,最近突然自动保护而不能启动,其红色数码管显示的故障代码为“71”,经查为出水温度传感器短路所致。由于该机从香港购进,而内地市面上相应的温度传感器配件尚未发现有售,且价高达一千多元,故从应急和...
       2006-08-11
  • 科龙分体空调器电路特点及检修适用机型:KF-25GW/D
    整机电路分为电源电路、显示电路、输入控制电路、输出控制电路、微电脑芯片电路五个部分。  电源电路是为整机提供不同的供电电压。  显示电路包括遥控接收电路,用来反映空调器工作状态和功能。  输入控制电路包括室...
       2006-08-11
  • 森宝空调制热故障维修两例
     [例1]故障现象:森宝KFRD-48L空调机制冷正常;制热时保护(机电源指示灯闪烁)。该机在制冷状态可以正常工作,室外风机运转,但切换到制热状态23分钟后,压缩机启动,室外风机不转。几分钟后,压缩机停机,内机电...
       2006-08-11
  • 空调机制热异常检修三例
    [例1]故障现象:一台格力KFR-50LW/E型柜机能正常制冷,但不能正常制热。开机制热时,压缩机与室内风机立即工作。而室外机只在开机短时间内转动,约30秒后便停止转动。室外机冷凝器上很快结霜,室内风机吹...
       2006-08-11
  • LG-B0750HT 空调不制热的检修
    该空调为热泵型,不制热的原因可能有电磁四通阀、压缩机损坏、主控制电路故障及电源故障。首先查温度设定,正确;再查电源,测稳压集成块IC2、IC3输出电压为+12V、+5V正常,随后对压缩机、四通阀进行检查确认...
       2006-08-11
  • 飞歌AP-3520PC冷暖空调器不制热故障检修
    故障现象:该机在夏季制冷的速度和效果极佳。冬季当环境温度低于-7℃时,开机制热内机出风不热。检修:飞歌AP-3520PC分体式冷暖空调器属于热泵型。该型空调器...
       2006-08-11
  • 格力KFR-60WLB空调检修一例
    一台格力分体式柜机插上电源后面板不显示,整机无任何反应,似乎没加电源一样。先用万用表测得电源220V正常,打开室内机下盖,测得电源接线端220V正常,继而测得提供13.5V与9.5V的变压器初级开路,经查为...
       2006-08-11
