一、制冷系统故障分析 1.检查压缩机的吸/排气压力。 空调器制冷系统正常运行时的吸/排气压力应小于表1所给出的范围,若大于表1所给出的压力值,则属于不正常。当环境温度高于表1所给出的最高值时,其系统压力也会升高,这不能认为制冷系统有故障。但在超高温环境中,空调器是处于超负荷运行的,也...
2006-08-11
[例1] 故障现象:一台KF-120LW空调器,开机正常,但工作一段时间后保护停机,显示故障代码为8-25和1-18。 检修:根据代码可知,此故障为过压过流及三相缺相保护。测三相电源和工作电流均正常;测室内机CN5端子板L/S...
2006-08-11
有文章介绍散热风扇电机可用色拉油给轴承作润滑油,还认为效果不错。本人认为食用油、润滑油虽然都是油,但是有本质的区别,二者不能相互替代。食用色拉油为经过脱色精炼...
2006-08-11
看了《电子报》2001年第47期第五版关于空调器加制冷剂计量法的文章后,本人认为此法值得探讨。 因为,空调器运行电流随压缩机工作时间延长,温度升高;使用年限增长,效率降低;环境温度升高等因素影响,运行电流也会增加,所以不能光凭钳形电流表一种工具来判...
2006-08-11
一台华凌BCD-182W冰箱不制冷、压缩机不运转,风扇电机不转,只有冷藏室照明灯亮。 先用万用表检测,发现冷藏室的化霜定时器始终处于化霜状态(如附图所示),即1、3触头接通,不能自动复位至1、2接通状态,所以导致压缩机不启动,风扇电机不转,只有照明...
2006-08-11
电器修理中有时需进行降压试验,但如果没有专用的降压变压器,这时可用吊扇调速器来代替降压变压器。 笔者对广州产的钻石牌调速器进行了改造,可用于一般电器的降压试验,变压后的电源输出插座安装在调速器外壳的侧面。...
2006-08-11
故障现象:一台春兰KF-120LW/S柜机空调,开机制冷正常,运行10分钟后停机。 检修:故障发生时,室外风机、压缩机停机,室内风机低速运行。息机片刻又开机,测量电源电压及压缩机运行电流均正常,但10多分钟后故障重现。测室内温度传感器RT1阻值正常...
2006-08-11
早期生产的华宝RF7.3W空调现已进入维修高峰期。与之电路相同的有华宝RF12WB、索华RF12WA型柜机等。该机控制电路板上元件无标号也无图,不便于维修。笔者按实物绘出室内机控制板图(见图1)和电脑板图(...
2006-08-11
一台“华宝”71型双制柜机,制冷效果不好,开机时间稍长一点(约20~50分钟)就停机。 现场检查得知:三相电源电压约在384V左右,工作电流2.8A,吸气侧压力为0.24MPa。开机23分钟,外机先停,紧接着内机也停下来。看样子是缺氟,试着加氟,效...
2006-08-11
一、不制冷 表现为冰箱压缩机长时间运转,冷凝器不热、蒸发器不结霜。 引起该故障的原因主要为:脏堵、冰堵、制冷剂泄漏、压缩机气缸阀片破损、压缩机内部高压管焊接处开裂、压缩机气缸盖阀垫打穿。 该六种故障判断时易混淆,现介绍区分的经验供参考。 1....
2006-08-11
海尔71LW/F柜机故障代码: E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通讯故障 ...
时间: 2006-08-01
室内机 电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码 下面的数字代表次数 室内机故障 1室温传感器相关故障 2室内盘管传感器相关故障 4制热室内盘管过热或传感器故障 5制冷室内盘管过冷或传感器故障 6CPU工作不正常 7通讯故障 8内风机故障(含霍尔元...
时间: 2006-08-01
例1.电冰箱运行时经常发生突然不制冷(压缩机不运转)。 分析检修:在正常运行时发生突然不制冷,压缩机停止工作,且这种现象经常发生,尤其是当冰箱受到较大震动时常会发生该故障,由此说明冰箱供电部分接触不良,重点检查机械接触部分。开冷藏室门,照明灯亮;用手...
时间: 2006-08-01
海尔BCD-220电冰箱的压缩机启动后不能自动停止,冷藏室不制冷。 该型冰箱为双温双控型,压缩机启动、停止由冷藏室温度控制器控制,通过电磁阀动作来切换和换向,在冷藏室温度降至温控器整定的停机温度值时冷冻室仍可单独制冷。冷藏室制冷失效,先检...
时间: 2006-08-01
要是某一天空调不运行或者不能正常运行了,先别急,不妨先查看是不是如下原因:1、电网停电,电源空气开关跳闸,漏电保护器运作,定时器还未进入开机状态。此时,电源不通,空调器当然不能运行。2、环境温度过高或过低造成空调器不能运行。夏天制冷时,环境温度超过...
时间: 2006-08-01
如何解决上菱冰箱使用几年后出现噪声偏大的问题 用户可以自己先判断:1冰箱后面的接水盒是否放好。2冰箱上门打开后声音是否变没了,如变没说明噪声是出自风扇电机,换个上菱冰箱专用的风扇电机即可。3...
时间: 2006-08-01
容升228冰箱冷冻室到箱外孔处的铜铝接头泄露是此冰箱的易发故障,但无法进行焊接。可将固定冷冻室蒸发器的塑料卡子拆下来,把冷冻室蒸发器尽量向外拉。从气液分离器上部10厘米出将铝管锯断(两根铝管焊接的下部)。扩口后利用快速接头变换为铜管,铜管留的长一点,从原孔中穿出并与压缩机回气管连接。原管因...
2006-07-31
