海尔BCD-181C冰箱先出现制冷效果不好的现象,以后逐渐变为不制冷
分析检修:由该故障现象看,该机为典型的制冷剂泄漏故障,开启冰箱用肥皂水涂抹各管路接头处,未发现气泡;用放大镜顺着冷凝器管检查到毛细管时,发现其有一段凝有许多油污,擦净后涂抹肥皂水,立刻有气泡冒出,找到了泄漏点。按常规应将该毛细管更换,但费时,且不经济,考虑用焊补法应能解决。于是停机后将肥皂...
中华维修整理 2016-04-23
海尔BCD-181C电冰箱连续运转不停,使冷藏室内结冰,导致冷藏室内
故障现象:电冰箱连续运转不停,使冷藏室内结冰,导致冷藏室内水果、蔬菜冻坏。 分析检修:根据该机电路图分析得知,要使该机运转停止,必须是冷藏室和冷冻室温度都达到设定温度,两温控器都断开后,压缩机才停止运转。鉴于此,开启冰箱让其制冷,当冰箱冷藏室温度很低时。用万用表交流电压挡测冷冻...
中华维修整理 2016-04-23
故障现象:冰箱制冷运转正常,但有严重漏电现象。 分析检修:压缩机运转正常,制冷效果正常,用试电笔测试机壳,氖管发出较亮的光.漏电比较严重。检查电源插座专用接地线没有接地,即使如此,也只会存在感应漏电,不应存在如此严重的漏电。首先断开压缩机各接线柱,用兆欧表检查压缩机电机起动绕组...
中华维修整理 2016-04-23
该型冰箱采用双门双温控制,其温度控制和压缩机电路与常见冰箱不同,若维修或处理不当,难以达到原机性能指标。 根据实物绘制的电路如图示。当冷藏或冷冻室温度达到上限设定值时,两只温控器均可...
中华维修整理 2016-04-23
一、故障现象:通电后无论制冷制热状态。压缩机均不启动。 分析与检修:制冷、制热状态均不启动,先检查相关设定操作是否正确,遥控器是否损坏,可通过闭合应急开关来间接判定遥控器损坏与否。闭合应急开关后,只要能启动,说明遥控器损坏。此时空调器的工作方式是按遥...
中华维修整理 2016-04-23
扬子KFR-35GW指示灯显示正常,室内、室外风扇运转均正常,但室内
故障现象:指示灯显示正常,室内、室外风扇运转均正常,但室内机无冷风送出。 故障检修:因室外机风扇能正常工作,故判断控制电路正常,故障为压缩机没有启动或制冷剂泄漏,打开室外机外壳,发现压缩机启动电容已炸裂。致使压缩机不能正常启动而导致不制冷一更换一个30uF/450V的启动电容后...
中华维修整理 2016-04-23
扬子KFR-35GW通电按面板制冷开关键,指示灯显示正常,除风摆电机
故障现象:通电按面板制冷开关键,指示灯显示正常,除风摆电机能正常转动外,室内、室外机均不能正常工作。 故障检修:按压遥控器,能听到室内机讯响器清脆的“嘀”声,说明12V、5V及CPU工作基本正常,故障在室内、室外机控制继电器或其驱动电路。正常时按压开机键,CPU(TMP47C6...
中华维修整理 2016-04-23
扬子KFR-35GW空调指示灯不亮,按遥控器上电源键没反应,但偶尔能
检修:故障出现时测TR2c极电压为20V,e极为12V,正常;测三端稳压块7805输出端5v电压正常,判断故障在CPU及其外围电路,该机的CPU为东芝公司生产的TMP47CB60AN-PA67,其①脚为+5V供电端,50、51脚外接4.19MHz晶振。则1脚5V供电...
中华维修整理 2016-04-23
扬子KFR-35GW空调指示灯不亮,按遥控器上电源键或面板上制冷开机
故障现象:指示灯不亮,按遥控器上电源键或面板上制冷开机键均无任何反应。 检修:卸下前盖,小心抽出室内机控制板。该机有两组供电:一组12V给各继电器供电,另一组由12V经7805稳压后输出+5V电压给CPU和继电器驱动IC(TD62...
中华维修整理 2016-04-23
一台RAS-352BAV型东芝共条,长时间正常工作后突然自动关机。再次启动,室内风扇工作几分钟自动关机,室外机始终不工作。打开室外机检查,启动空调后三分钟,电源由室内机送至室外机,但继电器刚一吸合,便释放,即压缩机、风机等刚一工作便停机,判断为保护停机。首先检测压缩机保护电路,发现机内保护...
中华维修整理 2016-04-23
一台三菱KFR50GW/A分体壁挂式空调器的压缩机和室外风机不运行,此时,室温指示灯闪烁,没定温度指示灯亮,运行指示灯闪烁。 用遥控器启动空调,运行指示灯亮,其他显示也正常,延时约3...
中华维修整理 2016-04-23
美的LF12WWB单冷型空调,其室外机由主板上的微电脑UPD75068主控,具有故障自检功能。由LED3至LED6进行工作状态及故障类型指示,表1为室内机故障代码显示;表2为室外机故障指示。其保护电路局部测绘图如下,供参考。&nb...
中华维修整理 2016-04-21
不管是分体式、柜式和窗式单相空调器,长期使用后便会发生制冷速度与效果差的现象。这除了滤网太脏、压缩机吸气和排气功能下降、制冷剂渗漏等因素外。空调器久用后制冷剂不够也是因素之一。尽管每台空调嚣在出...
中华维修整理 2016-04-21
大金RY71FNVIL、FHY125FNVIL空调具有较完善的自检功能,能帮助迅速找出故障部位及有针对性地查找故障。但是,带自检功能的空调型号颇多,代码含义不一,因此应多多了解各种空调的自检功能。 大金空调自检分两个部分,一是根据液晶显示器上显示异常代码查故障;二是观察空调室内...
中华维修整理 2016-04-10
一台三菱MOSH—17DC型挂壁式空调器,室内机运转及显示正常.室外风机运转也正常。而压缩机不运转。 分析检修:该故障现象表明可能在压缩机或执行机构存在问题。首先检查压缩机起动电容、继电器及接线完好。通电检查发现无DC12V电压供给继电器线圈,怀疑室外机电路板驱动集成块IC85...
中华维修整理 2016-04-10
一台松下CS-973K型空调器,室内指示灯正常,室外机运转也正常,但室内风内风机控制电路如图所示,是用开关电源脉冲调宽来控制室内风机转速的。先测CN—MTR接口③脚无电压(正常为Dc10~28V),因此判断可能是开关电源故障或是脉冲产生电路故障。用示波器观测IC5的②脚有如图所示方波信号,...
中华维修整理 2016-04-10
编者按:海信KFR-50LW/BP;KFR-2601GW/BP、2801GW/BP;KFR-3602GW/BP三个系列空调,在国内市场上占有率较高,其中,2601、2801大受工薪族欢迎。为了配合售后服务,海信空调器厂的技术人员将平时的经验汇...
中华维修整理 2016-04-10
检修:东芝数字冰箱电气部分主要由温度控制电路、除霜电路及电源电路三部分组成。压缩机不启动、不制冷应先查压缩机及电源电路供电正常与否。经查压缩机电机绕组直流电阻正常,对地绝缘良好,电源电路6.8V与14V两组输出电压均正常。继续查温度控制电路部...
中华维修整理 2016-04-10
