故障分析:该机指示灯亮,说明电源应该是正常工作的,故障应该是超级芯片没有正常工作或者行电路没有工作导致的
故障检修:首先测量超级芯片N101(TDA9383)所需的+3.3V,+5V以及+8V电源都正常,测量N101(TDA9383)的待机控制1脚电压为0V低电平,说明该机目前在开机状态,排除了超级芯片没有正常工作导致不开机。测量N101(TDA9383)的33脚行推动输出电压为2.2V,行推动管V401的基极电压为1.1V,这说明行没有工作,怀疑行推动电路故障,将行推动管V401(C2482)以及V269(C1815)一起换掉,故障不变,怀疑超级芯片内部行电路不正常,代换任然无效,维修一时陷入困境。 想到前期维修好多不开机故障是因为存储器不正常导致的,决定试试更换存储器。更换有原机数据的存储器N601(PC8598)后故障排除。
    事后分析认为该机故障应该是存储器内部数据由于某种原因导致错误,以至超级芯片不能够正常工作。为了验证原机存储器知识数据错误,使用拷贝器写如原机数据换上,开机正常。从而以事实证明原机存储器只是数据丢失而已。
