康佳T2991H开机隐约有一段绿线,开壳量+B132V正常,光栅也正常了.用手扭动板子光栅消失,随之出现一段绿线,怀疑场电路N401(CD9632)有虚焊,重焊一遍开机还是时好时坏.反过电路板再一次测+B是200V立即断电,焊开行供电L905接假负载100W灯泡,在取样光偶N901次端接10K电阻测+B153V,电压还高用手头有的C3807代换V902  V903都是C2584,开机电压回落,拆下10K电阻开机+B还是高153V,细查取样电位器RP901 R913 V909等正常无奈准备换光偶N601,撬下热容胶发现光偶一脚开焊焊好开机,+B正常.恢复电路上壳试机成三无.再查电源电压153V又不正常了,此时测N901(1)脚无电压正常30V,查稳压管VD915击穿,更换后测电压是5、6V不正常,看图纸只接光偶N901(1)脚,光偶又正常,细看电路板发现N901(1)还接着25V电压,查25V支路发现限流电阻R921开路换之+B正常,开机有2分钟光栅上部扭曲,测+B100V电源带负载差,细想检修过程应是电源中使用C3807带换C2594缘故,测量换下的C2584正常换到机子上开机OK.
  C3807(2A)不能代换C2584(5A)
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
