故障现象:开机后图声正常,无彩色,换AV后在转TV彩色正常;
 故障检查:此机的CPU;ST6367BB1/BM  彩色解码;CD7698CP  按照经验;换AV后在转TV彩色正常,并且工作12小时都正常,故障应该在ACC电路,APC鉴相电路,消色电路,但是检查了这些电路没有发现问题,把这些电路的元件全换了,故障依旧,检查制式转换电路也正常,把电路改成单制式后故障没有改变,故障出现时检测7698的第7脚电压1.5v 按AV键后6V,调整彩色电压变化正常(4-6.5V),换4.43晶体与12 13  14  15 脚的外围元件,7698 , 色延线 APC鉴相中周,无效,维修陷入了困境,回想检修过程;7698除7脚电压不正常,其他都正常,外围有关元件大都换了,连AV转换块4066也换新了,还有什么电路会影响到彩色呢!!在一次检查时,当检测到13脚电压时,发现彩色正常,13  14  15 脚是副载波震荡,难道是震荡频率不准确!可是4.43晶体与阻容元件除一接地的7UF电容没有换其他都换了,难道是它的问题,拆下此电容用电容表量,容量正常,换一个新电容,彩色正常,故障彻底修复。
