(非利蒲超级芯片TDA9383)
故障分析:三无指示灯闪亮,故障不排除电源不稳定,电源负载过重以及超级芯片工作不正常"?’] Iv-p0Lu[v)z
故障检修:开机测量该机+B电源在85V~130V之间波动,短开行负载(即脱开电感L905)接入100W灯泡开机,发现灯泡只有微亮,测量电压只有32V左右摆动,空载电源+B电压在65V~135V左右摆动,检查电源稳压电路元件正常,代换电源集成电路N901(TDA16846)无效。怀疑故障是电源负载有短路现象导致,逐个脱开电源负载,当脱开VD907(+15V伴音供电整流二极管)后电源稳定在130V,测量+15V电路对地电阻为零,更换伴音主声道功放集成电路N201(TDA8944J)无效,测量重低音功放集成电路N202(TDA8945S)第二脚供电端对地电阻为零,更换后开机电源稳定输出,恢复行供电开机一切正常!
