康佳T953PIII彩电开机三无
2008-02-04作者:1387
开机电视机不工作。接假负载开机测量C417(100UF/400V)电容有320V电压,电源变压器初级10脚-12脚有320V电压,测量发现C416(10UF/50V)C418(1UF/50V)容量下降,更换后开机电源输出供行部分只有6V电压(正常112V电压),测量V404(D1545)发射极对地电阻R421(39欧姆),看图纸是(33欧姆)实际R421是0.33欧姆,就是一只小小的电阻,我走了很多的弯路。更换R421(0.33欧姆)电源输出112V电压正常。接负载,电视工作正常。此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
