康佳彩电维修
康佳T2163A彩电, 开机有图像无伴音
2008-02-04
1530
查CPU:M37220M3伴音控制.(3)脚,调整伴音有0-3.25V之间变化.伴音TDA7057AQ.1脚,7脚无变化. M37220M3伴音输出到TDA7057AQ经过(R205,R206,R208,V203,VD201,C205,R209)当查到R209时无反映,表面看焊点很好,内部开焊接触不良,造成R209开路(虚焊),焊好电视一切正常!供同行朋友参考!
康佳F2519D1彩电开机30秒左右就有雪花
康佳T953PIII彩电开机三无
康佳T5429E彩电开机困难,指示灯亮
康佳T2188A红光栅,没有回扫线
康佳T2969E彩电三无
康佳T2173S彩电无声
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
