康佳彩电维修
康佳T2106水平一条亮线
2008-02-03
2066
故障检修:本机故障显然出在场扫描电路。测场扫描集成电路IC401(AN5521)各引脚电压发现IC401 7脚无场供电电压(正常时应为25V)测场供电整流二极管D403(S52950)正端无行脉冲电压,而限流电阻R410(0.56Ω1/2W)到行回扫变压器T402 4脚输出端有行脉冲电压。关机,用R×1挡测R410,断路!将R410换新,开机光栅恢复正常,再测场IC401 7脚供电电压也已恢复正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
康佳T5402A三无
康佳T3472B彩电雷击检修一例
康佳T2983X彩电故障为东西枕形失真
康佳T953S型彩电光栅偏亮且闪烁,似B+电压高且不稳
康佳T5429E彩电开机困难,指示灯亮
康佳T953PIII彩电开机三无
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
