到用户家里去,一看,想着是虚焊,因为这台电视已经使用了3年多,打开机壳检查发现,显象管尾板上面的确有好几处虚焊的痕迹。我焊了一遍,开机图象正常,装好后盖。
过了天,又打电话来说,还是红。我去了后,的确是红,打开后盖,测量没有发现问题,怀疑是三极管性能不良,就把V501(图标C2068,实际装4544)换了,又补焊了一遍其它的地方,这次我在他家试了半小时,没有出现问题,就回了。
可是第二天又坏了,我去看,还是红,我就把工厂菜单掉出来调一下,看能不能调好,这时,突然发现绿色调节没有反映,这时才意识到,故障的真正原因是没有绿色,只是表现为图象偏红,这时也才发现,绿色字符由于没有绿色,变成了黑色字符,打开后盖,检查的确是绿色管V502损坏,换后,彩色恢复正常。
