康佳2137D3彩电刚开机正常几分钟后出现跑台,自动搜索失灵
2008-01-20作者:1433
检修:此机小信号处理为LA7688,从故障来看是典型的中周失谐,调节中周故障可以排除,因此确定是中周引起的故障,此故障多为中周内部小电容氧化发黑,导致容量发生变化。用TRF1445(很多文章说是万能的)代换后,自动搜索正常看几分钟就跑台又更换了一个还是跑,原中周是6107小心取出内部小电容已氧化发黑用电容表测容量为47PF,用42PF代换微微细调,一切正常。以此看来TRF1445并非万能。多次代换发现TRF1445代换小信号处理为LA系列的均有此问题,代换TA,TB,TDA8361没问题。
