康佳T5402A彩电开机吱吱叫,三无
2008-01-20作者:1336
检修:听响声是开关电源次级输出短路发出的那种声音,开盖检查发现行管击穿,更换开机显示为一条水平亮线,场扫描有问题,测N401(LA7830)--6脚供电26V,2脚输出为O,场输出块也有问题。更换开机出现了光栅,但亮度很低而且雪花非常模糊调聚焦作用不大,正准备细查时突然发现行包高压线下方有个一厘米的裂缝,但没有打火现象,赶快关机。用手摸行包温度很高,行管烫手。手中有康佳T953型号的行包但发现不能互换,从图纸看T953和T5402A行电路完全一样,但实际是:T953低压绕组4-6-8通,5,9,10为空脚,而T5402A4-5-6-8通,T5402A图纸行电路与线路板明显不符。用T5402A行包更换后开机,行包行管场输出温度均正常了,图象声音良好。
