开机测量CPU11脚为开机状态,测量V850控制脚有电压属于保护电路工作了,逐个
断开保护二极管VD410,VD449,VD451,VD447当断开VD410时B+为正常,但是仍然不开机,该路为200V失压保护,于是测量C446两端为150V,测量高压包各脚输出脚30V,12V,负压均正常只有灯丝电压和200V偏低,检查外围均正常,不得不代换 高压包.但是更换FBT故障以旧,什么原因导致200V和灯丝电压偏低呢?于是检查 行部分N301,TA1316AN26为3.3V均正常,测量行推动管C极电压偏高,感觉象行 推动不足于是代换推动管V410无效,当代换推动变压器时200V恢复正常.于是恢 复断开的保护电路整机正常工作。(行推动变压器初级绕组变大)。
