康佳彩电维修
康佳P29AS281彩电不开机的检修
2017-05-16
3269
通电开机指示灯不亮,测亮B+为30V于是检修电源部分,整个电源都换过了,故障依旧。于是检查稳压部分,发现V951坏--更换,开机测量B+为90V左右摆动,于是又检查电源部分整个电源又查过一遍故障依旧。于是对照同样机型发现R920和R913阻值不一 样为1.5K于是把R913和R920换成1.5K开机一切正常。早期的AS为R913为820欧R920为470欧。如果遇见类似现象可以把R913和R920改为1.5K。
康佳AS系列数字板彩色不良故障
康佳P29ST216彩电屡烧行推动管导致不开机
康佳SP21AS彩电自动关机
康佳P3492N彩电黑屏
康佳系列ST数子板维修三例
康佳BT4310L背投不开机维修一例
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
