现象故障:开机有字符,自动搜索会存台,有声音。
故障分析:有声音说明中放没故障,检查视頻切换电路及YC分离,亮度瞬态校正TA1226测量TA1226各脚电压发现18脚不正常。然后短接Y输入和Y输出止时有图象无彩色。检查行脉冲也正常。考贝数据故障以旧。更换晶体和TA8880均无效,接视频输出也无彩。说明故障应该在TA8880外围,于是测量TA8880各脚发现第5脚为8V正常为9V此脚为行供电稍偏低,于是查外围发现V870输出偏低正常为10V
检查外围发现VD878漏电于开机一切正常。此故障比较特殊,希望在检修时仔细测量各脚电压。
