一·ST数子板黑屏.遥控有作用
故障检修:开机有时有类似行频不良的斜条,有声音遥控有作用说明CPU及存储器基本正常黑屏时测量U31,TB1306--34脚均无电压。屏幕有斜条时用力压U1斜条之间离有变化象U1有虚焊。此时测量TB13063--4脚电压为2.34V高于正常值。TB1306--5脚也高于正常值。TB1306--5脚由U1--35脚输出于是更换Y3,14.318及U1均无效,查 U1外围供电。总线均正常,考贝更换存储器也作用。检查U23与U30之间的连线均正常;由于U30的故障率较高抱着试试看更换U30。结果更换U30程序存储器后故障排除。
二·ST数子板有字符。无亮度信号
故障检修;有字符,且亮度正常:图象无亮度信号,由于字符和RGB视频处理由TB1306来完成。字符正常说明U1的工作条件基本正常TB1306的1、2、48为RGB视频信号输入。由U1输出测量TB1306的1、2、48各脚均不正常。测量U1的RGB 输出脚29、 30、31,也不正常,怀疑U1有问题于是更换U1故障依旧。由于该机由数据存储器和程序存储器来控制整个电路工作于是更换U24,24C32无效,当更换程序存储器后故障排除。
三·ST数子板场不同步;屏障右边有竖 彩条干扰
故障检修:场不同步,首先查TB1306--3脚场同步输入脚为2.3V左右,正常为0,3V左右高于正常值.场同步输入由U1--37脚输出,怀疑U1有问题于是更换U1,更换后无效;右边有彩条怀疑帧存储器有故障,于是检查U4,U5均未发现问题,有字符说明TB1306基本正常,于是查各控制脚均未发现问题,重点查程序存储器发现第2脚无电压,测该脚对地阻值也正常.于是更换U30,故障以旧,检查外围也未发现问题,于是逐个检查集成电路发现U22--2脚电压不正常于是更换U22开机故障排除。
