一台LC32ES62B,用户反应是开机连指示灯都不亮,上门一开机,图像声音都正常,怀疑用户插座有问题,用户坚定的称插座用其它电器试过,肯定没问题,关机多开几次,有时确实出现开机指示灯不亮、不开机的情况。拆机:此机采用34006601二合一电源,电源用Q0465,只输出一组12V 电压到信号处理板,在出问题时测电源板上排插XS951 的1脚12V输出电压为0     V. 想到以前经常遇到光耦引起的有时不开机,试将光耦NW950(PC817),NW951(TL431)换新,故障一样。由于工具包内没有带此电源的图纸,大概检查了一下没有发现问题,就把电源板取回家里维修。晚上找来图纸对照实物,发觉有几处实物没有装元件,如:QW903、 DW902 、N951 及其外围元件等。照图纸上分析如果由QW901、 QW902等组成的市电过低压保护电路出问题也会造成无12V输出。于是断开QW902,也就是相当于甩开市电过低压保护,试机故障一样,在无12V输出时测NW901 ① 319V ,② 接地, ③ 9.8V ④ 0V, ⑤ 0V ⑥ 317V ,想会不会是给PFC供电的负载重引起的,又断开Q951,试机故障不变。又想不会是12V稳压部分引起Q0765    保护吧,但有时又可以开机啊,图像声音且还都正常,由于12      V 稳压部分没有几个元件,还是对照图纸仔细测了一下,也没有发现问题,又将电源热地部分的电阻电容也对照图纸检查了一遍,还是一无所获,后来又想会不会像SK系列的开关变压器11001512一样,是开关变压器的问题呢,服务站又没有此相同的电源板,无奈只有暂时放在一边,向公司申请一张电源板。申请回电源板后本来应该立即去给用户安装好的,但心里又有点不甘心,于是拆下新的电源板上的变压器换过来,故障现象还是一样,这下傻眼了。难道还有什么遗漏的地方吗?又对照图纸仔细核对,试着将与12V 形成无关的电路断开,心想由于QW903实物未装(在C E极之间接有0欧姆电阻RW914 ),其基极接的钳位二极管ZW901,应该在电路中就没有多大用处.于是断开ZW901试机,12V输出正常了。再多次开关机,12V一直正常,为验证是不是ZW901 ,再次将它接入电路中,试机故障重现。看来就是ZW901 性能不良引起的本故障。在12V正常时再测NW901的各脚电压如下(待机时的电压,即PFC未工作时) :①318 V ,②接地,③14.7V ,④ 0.4V ,⑤1.2V ,⑥.317V。
总结:由于实物QW903没有安装(其C E接有0 欧姆电阻RW914)想当然地认为其基极的钳位二极管ZW901在电路中没有起什么用(实际上也没有起作用,VCC在正常工作时也才14.7V)。殊不知就是这一大意,让我走了不少弯路,一句话,还是对电路各工作点的电压不熟,否则单从3脚VCC电压在出故障时过低就可以查到问题的根源了。
