康佳LC26ES30B(MST721平台)花屏
2017-05-16作者:2604
一台LC26ES30B,说原来是屏坏,现在换屏后花屏,由于是不同厂家的屏,(原来是IVO屏, 现在公司发的是三星的屏)网点检查后送维修部。拆机检查屏线排插XS504的25脚屏模式控制为0V,试接一3.3V高电平,故障不变,由于屏是新屏,并且以前也用此型号屏代用过IVO屏,只需在25脚屏模式控制接一3.3V 高电平即可。由于低压差动信号从N501 (MST721)出来后到屏线排插中间就只有几个排阻,用万用表挨个测量后没有发现问题,估计可能是N501内部不良,后来用MST721换上后,试机图像正常。
