故障分析与检修:调高加速极电压可看见亮线下是散焦光栅,看这个故障现像可能问题出在场扫描电路,大概是由于场扫描输出不对称所致,首先测场块N401的供电脚②脚电压为+14V,④脚电压为-13V,说明供电是基本正常,于是又测场正负信号输入脚①⑦电压分别为2.2V,说明输入脚电压也是对称的,现在看来场工作的条件都具备,怎么还是顶部一条亮线呢?仔细检测N401的各脚电压,发现第⑤脚电压为9.1V,这个电压怎么高呢?正常应为0.2V,难道是N401(STV8172)坏呀,用TDA8177代换后故障不变,于是进入大规模的代换和检测, 检查①⑦外围电阻(SK机型这两个脚外围取样电阻易坏),并将DY、以及场电路的电容C456、C445、C451、C477等都代换,未果。此是维修陷入僵局,仔细分析电路,场信号是从数字板XS02的①、②输入的,测电压①脚电压为3.6V,②脚电压为4.8V,由此可看出是数字板输出信号不对称.兴高彩烈的将数字板换后还是涛声依旧,为再次确定是数字板还是主板场有问题,将另一台同型号主板上的场激励信号引到场信号输入端,开机不再是亮线了,显示黑屏。现在又有一条新的思路:按黑屏维修,检查数字板供电都正常,测数字板XS02第28脚ABL电压为16.7V正常,29脚电压为8.2V,这个脚电压就不对了,顺其线路检查发现VD410已击穿,换后图像正常.
小结:在维修过程中我们应该总结:在维修故障机时,要先看机器的故障再确定故障范围.特别是有几个故障时,要看故障有没有共性,缩小故障范围.像这个故障实例,看见水平亮线就往场电电路修,如果想到场扫描不工作,应该场失落保护就不会走入误区了.
