前几天接手的此机今天才恢复如初,但很波折与大家分享一下修理经过吧!经检查是行包一裂纹打火造成三无所有供电均正常,本机采用的是CPUP87C766.解码OM8839的不是数字版的高清,双聚焦的包又大又蠢好不容易买来了一样型号的华声待用品花了我75大洋和用户协定棕灰棕。上机起震而瞬间保护遥控按键失灵,短接行管BE,推动基极有0.45的激励信号,查遍行场周围及LA7845依然无果,拔下行偏转却能起震便有视放,加速,场的供电,每次开机都有略微的高压声,只是无光栅,莫非偏转损坏,结果代了一个偏转还是不行,这当中查遍行附近及场周围依旧此状,
各供电给解码CPU的没发现异常。朋友说包的可能性最大,可它还起震。因实在想不出别的思路,就放下了干其它的活,昨天试着换换存储.晶振还是未果,我在购一个包岂不是白折腾,不修还搭上了?脑子想的时候手就动作连开了两次电源你说怪不怪嘭的一声,此时兴奋可不是那俩钱儿的事了,它毕竟折腾我好几天, 这也不能按两下子电源啊,说不过去也交付不了啊 ,咋整还得查,行脉冲信号是26脚,断开还能起机{按两下电源}只是无字符,复位控制控制33脚1815代换和复位端的电解,依然这个气呀!既然开机以后图声正常排出了数据和大块本身的可能。那就待机控制电路看看吧,待机管完好。在它的支路上连接的晶闸管已坏竟是这个捣蛋鬼和那个稳压管造成的 目前状况良好就此告一段落。
