接修一台LC37AS12彩电,蓝屏,无图像,无伴音。通电试机,蓝屏正常,且屏显“没有信号输入”,约30s后自动关机,整机处于待机状态;重新开机,自动搜台时黑屏,没有雪花点。为了判断故障部位在模拟音视频处理电路还是在数字视频处理电路,分别输人AV信号和高清YPrPb信号,发现后者图像正常,而前者屏上没有任何反应,这说明以TDA15063H1(N401)为核心的模拟音视频处理电路工作异常,无视频信号送往后级电路,从而导致微处理器判断为无信号输入。
        首先测量N401的供电,其中,5.0V、3.3V和1.8V供电均正常,但84脚的8V供电不到2V,明显偏低。该组供电电路如图1所示,电源板输出的12V电压经电阻R811降压、稳压二极管D806稳压后,得到8.0V电压,通过电感L805供给N401的⑧脚,作为其内部音、视频选择和切换处理电路的工作电源。经查电感L805开路,换新后故障排除。
