接修一台康佳LC32AS12彩电,白屏。接上信号试机,可看见非常暗淡的图像与字符;分别输人AV信号和YPrPb分量信号试机,故障现象一样。拆开后盖,测得电源板输出的+5.0V、+12V、+24V电压均正常,怀疑主板或逻辑板有故障。为快速判断故障部位,换万能主板试机,故障依旧,于是判断逻辑板有问题。在移动屏的过程中,发现图像字符偶尔能正常,看来问题应是屏,上电路有接触不良的地方。反复试验,发现轻扭屏外面的金属框时,图像恢复正常,估计问题出在屏内部的行列驱动电路中。
该机采用中华屏。小心拆开液晶屏,发现行驱动板上的一只可调电阻VR201与前金属框距离很近,只要轻轻一压金属框,VR201就与金属框相接触,这时图像上出现闪烁的白线干扰条,或白屏。在VR201上方粘一块绝缘片后开机,故障排除。
