故障机型:BT系列液晶
故障现象:图像正常,无声音。
分析与检修:无声音,图像正常,首先要检查伴音功放电路,此机用的伴音功放为TDA8946(或 TDA8944),供电脚为3 脚和16 脚,正常工作电压 12V;10 脚为静音脚,正常工作时为低电位,静音时为高电位。对此故障检测发现供电正常, 10 脚为高电位,说明此机处于静音状态,测量 V203 的 基极为低电位,从电路可知,V204、V205、V206 都对 V203 的基极有控制作用,测量三 个三极管的基极都为低电位,说明外部控制信号正常,对此部分电路进行阻值测量,测得 对地阻值很低,再进一步测量,发现 V204 的 C、E 极击穿,更换 V204 后机器恢复正常。
