接修一台康佳LC-TM3211型液晶彩电,开机后无图、无声。采用排除法维修。首先用AV输入试机,故障现象不变;再用YPbPr端子输入试机,图像、声音正常。AV、TV都不正常,这说明问题不在中放及高频电路;YPbPr正常,说明N501(GM1501)以后的电路正常,故障应该出在视频解码N412(VPC32300)到N501的电路上。
       打开机器,直观发现D322 ( BAV99L)及R360已烧焦变色,见图1。
       再测量N412晶振62、63脚电压分别为2.4V、1.4V,15脚复位电压为3.3V,13、14脚I²C总线电压为2.4V,均正常。试代换N412后开机,机器恢复正常,故障排除。N412不但完成TV/AV处理,还产生伴音静音识别信号,故出现无图无音故障。
